此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
ROCCAT 鼠标滚轮使用的传感器对灰尘非常敏感。使用一段时间后,可能会出现故障,导致无法识别滚动操作,甚至出现滚动方向错误的现象。
在此视频中,你可以看到对 Kone[+] 的简短评测以及该故障的表现。
在尝试进行此项维修之前,请确认该故障是否为永久性问题,并先尝试用压缩空气吹扫滚轮区域进行修复。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
将鼠标翻过来,慢慢掀起顶盖。
使用 镊子 断开导线连接。如果你的型号使用排线,则需要先松开连接器上的锁定片,然后再拔出排线。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
37等其他人完成本指南。
25指南评论
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - 回复 分享
