此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
Maker Shed 学习焊接徽章对于电子初学者来说是一个非常棒的项目。它以一种安全、有趣且快捷的方式教授电子技术和焊接的基本知识。
你所需要的
焊锡在电子设备中起到类似胶水的作用。焊接是将金属“填充”材料熔化,填入两个金属表面之间连接处的过程。
术语:
结合部:两个即将填充焊锡的金属物体之间的空隙
焊接连接:通过将焊锡熔化并填入两种金属材料的结合部而形成的机电连接。
开始前,请确保你有以下工具:
烙铁
60/40 松香芯有铅焊锡
吸锡器
重物:占地面积小但足够重,能将 PCB 固定住的物体。建议使用冰球。
透明胶带
斜口钳
吸锡器是清理失误的得力助手。它们用起来非常简单!
按照上一个步骤的说明,在电池焊盘上施加足量的焊锡。[照片:正在使用足量焊锡、电烙铁和吸锡器]
按下吸锡器的活塞,直到发出“咔哒”一声。
加热焊点,直到焊锡熔化。
将吸锡器的烙铁头压入焊锡熔池。同时按压工具上的释放按钮。
哇!焊锡不见了!再次按下活塞,放出刚才吸入的焊锡。[照片:正在使用电烙铁和吸锡器,焊锡已清除]
将电池支架的接片对齐 PCB 上的白色丝印轮廓。如有需要,可以用胶带将电池支架固定到位。
翻转电路板。电池支架的接片应穿过通孔伸出,如图所示。如果不是这样,请相应地重新调整接片的位置。
检查接头是否足够热。不要移开烙铁,开始向焊片和焊盘之间的连接处送入松香芯焊锡。如果烙铁位于焊片的一侧,请从另一侧送入焊锡(如图所示)。
在接头上施加足量的焊锡。完成后的焊点应呈光亮状,且外观如图所示。如果不是这样,请将烙铁放回焊盘上重新加热,直到焊锡再次液化。
给烙铁头镀锡,然后将其放回支架。
虚焊点(即“糟糕的”焊接点)在电气或结构上都不稳定。如果焊接点看起来不够完美,那它很可能就是虚焊。再次使用烙铁加热焊接点,让焊料重新熔化并均匀覆盖接合处,以此进行重焊。
虚焊点
经过重焊后的完美焊接点
如果焊接点看起来实在没救了,请直接重新开始。使用吸锡器清除原有的焊料,然后重新加热接合处并添加新焊料。
正极引脚(较长)
负极引脚(较短)
如图所示将 LED 插入 PCB。请务必将 LED 的正极引脚(较长的一端)对准 PCB 上的正极焊盘(标有“+”号)。
将其中一个引脚向下紧紧弯折。这可以起到固定作用,防止你在焊接时元件掉落。
重复之前的步骤。
放置 LED,并将其中一个引脚向下折弯以将其固定。
焊接另一个引脚,然后剪掉多余的部分。
将第一个引脚向上折回,然后将其也焊好。焊接完成后,剪掉多余的引脚。
将电池滑入徽章上的电池座中。电池的一侧有文字——这一侧应朝上(远离 PCB),如图所示。
如果 LED 不亮,很可能是电池装反了。别担心!电子元件没问题!只需翻转电池,它应该就能正常工作了。
26等其他人完成本指南。
