跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
任意汽车火花塞和点火线圈包更换
你所需要的
    1. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 打开车辆引擎盖: 步骤 1 中的图像 1,3 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 打开车辆引擎盖: 步骤 1 中的图像 2,3 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 打开车辆引擎盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 你可以在车辆仪表板下方、左侧搁脚板上方或旁边找到引擎盖松开装置。
      • 现在走到车头,你会看到引擎盖和前保险杠之间有一定的间隙。(大多数汽车会在塑料件上有一个凹槽,用以指示引擎盖锁扣的位置)
      • 现在你可以完全打开引擎盖了,环顾发动机舱侧面找到支撑杆,并将支撑杆插入引擎盖上专门设计的孔中,以保持引擎盖处于打开状态。
      添加评论
    2. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 拆下塑料件并露出引擎顶部: 步骤 2 中的图像 1,1
      • *此步骤可能不适用于所有车辆* 你需要检查盖板,找到用于将其固定的卡扣。如果使用了卡扣,请用一字螺丝刀小心地将其撬开。拆除所有卡扣后,你就可以最终提起并卸下引擎盖板了。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 定位并拆卸/更换点火线圈包: 步骤 3 中的图像 1,3 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 定位并拆卸/更换点火线圈包: 步骤 3 中的图像 2,3 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 定位并拆卸/更换点火线圈包: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 现在你需要找到点火线圈包以便将其拆下。它们看起来像坐在发动机顶部的几个小块。当你找到点火线圈包时,你会看到它的一端连着一根带卡扣的导线。通过向下按或向上提的方式打开这个卡扣。
      • 打开卡扣后,将导线从点火线圈包中拔出,使两者分离。现在找到固定点火线圈包的螺栓。
      • 找到固定点火线圈包的螺栓后,将 10 mm 插孔连接到 ⅜ 英寸棘轮接杆上,再连接到 ⅜ 英寸棘轮扳手上。现在拧松并拆下固定点火线圈包的螺栓。
      • 螺栓拆下后,将其放在安全的地方以免丢失,或者放入磁性托盘中。现在你就可以将点火线圈包从发动机内拔出了。
      • *对于较旧的车辆,如果在拆卸点火线圈包时,位于发动机内部的底部橡胶件与线圈包脱离,你可以使用尖嘴钳将该橡胶件从发动机内取出*
      添加评论
    4. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 火花塞的定位与拆卸: 步骤 4 中的图像 1,2 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 火花塞的定位与拆卸: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拆下点火线圈包后,火花塞就会露出来;现在你可以观察一下刚才拔出点火线圈包的孔洞。你会看到需要拆卸的火花塞顶部。
      • 现在,将 17 mm 插孔安装到连接在 ⅜ 英寸棘轮扳手上的 ⅜ 英寸延长杆上。请务必将之前使用的 10 mm 插孔放在安全的地方,以便稍后再次使用。
      • 将 17 mm 插孔安装到延长杆上后,将其插入孔中,并确保它完全套在火花塞上。套牢后,向左转动以拧松火花塞。*火花塞上可能会有锈蚀,建议施加一定的力*
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 安装并调整新火花塞间隙: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 现在所有的火花塞都已经拆下,你需要拿起新的火花塞并将间隙调整到正确数值。通常大多数汽车的间隙范围为 0.020 到 0.040 英寸。*请查询你所用车型的火花塞间隙具体参数*。调整火花塞间隙时,将火花塞的底部插入间隙调整工具中。
      • 将其从最小间隙处滑入,慢慢向上滑动数值以增大火花塞间隙,并停在你爱车推荐的间隙位置。当所有火花塞都调整好间隙后,在火花塞的螺纹上涂抹少量防腐油脂。
      • 火花塞涂好防腐油脂后,将它们逐个插入之前拆下旧火花塞的孔位中。
      • 放入后,拿上你的棘轮扳手和 17 mm 插孔,将其重新伸入孔中并套在火花塞上,开始向右转动,将火花塞拧紧回发动机缸体中。
      • 当火花塞开始感到紧绷时,逐渐减小用力,直到无法轻易转动为止。现在拿起你的扭矩扳手,将其设定为你车辆建议的准确扭矩。*扭矩通常在 5 ft-lb 到 15 ft-lb 之间*。对所有火花塞重复此步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 安装新的点火线圈: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 现在所有火花塞都已装好,请打开新的点火线圈包装,并将它们放入火花塞孔中。在放入过程中,你可能需要稍微晃动点火线圈,以便它们能准确地滑入火花塞。
      • 待所有点火线圈都放入后,拿起你之前拆下并放在一旁或磁性托盘中的螺栓,将它们插回原来的孔位。开始拧紧螺栓,直到感觉无法轻易拧动为止。
      • 这些螺栓不需要太大的力度来固定。对所有点火线圈重复此操作。当所有点火线圈都拧好螺栓后,拿起之前拆下的布线连接器,将其插回点火线圈。确保它发出“咔哒”一声扣紧,这就是连接到位的标志。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 安装发动机盖板并完成操作: 步骤 7 中的图像 1,2 任意汽车火花塞和点火线圈包更换, 安装发动机盖板并完成操作: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 既然维修工作已经完成,你可以安装塑料发动机盖板。安装时请小心操作,以免将其弄弯或损坏。装回盖板后,你可以将之前用于固定的卡扣滑回原位。
      • 听到扣合声说明它们已完全到位,现在你可以取下引擎盖支撑杆,将其放回指定的插槽内,然后关闭引擎盖,因为维修工作已经完成了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
操作完成后,你会发现汽车不再有怠速不稳或失火现象
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 69
过去 30 天: 296
总计 10,062
