跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
遵照下述指南即可为任天堂Switch更换内置电池。
由于电池紧紧地粘在机体里,需要使用粘合剂清除剂才能取出电池。
拆机之前,要放电至电量低于25%。一旦发生意外碰撞,电池可能会起火并(或)爆炸,放电可以使意外发生的可能性大大降低。
如果电池已经鼓包,请不要加热你的Switch。用滴管或注射器将高纯度异丙醇(浓度90%以上)注入到电池下方来弱化粘合剂。鼓包的电池非常危险,所以如果你打算亲自动手,最好戴上护目镜,并且格外小心。若是还不清楚该怎么下手的话就交给专业维修人员吧。
  1. 移除背部外壳上的4颗6.3 mm的Y字形Y00螺丝。
    • 移除背部外壳上的4颗6.3 mm的Y字形Y00螺丝。
  2. 移除立式支架下的1颗6.1 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除立式支架下的1颗6.1 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
  3. 移除主机下方的2颗2.7 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除主机下方的2颗2.7 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
  4. 移除主机顶部的1颗2.7 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除主机顶部的1颗2.7 mm的十字形飞利浦#000螺丝。
  5. 移除右侧手柄滑轨上的1颗3.8 mm十字形飞利浦#000螺丝。 移除左侧手柄滑轨上的1颗3.8 mm十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除右侧手柄滑轨上的1颗3.8 mm十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除左侧手柄滑轨上的1颗3.8 mm十字形飞利浦#000螺丝。
  6. 任天堂 Switch 套装
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    任天堂 Switch 套装
    Shop Switch Kits
  7. 将外壳从主机上移除。 将外壳从主机上移除。 将外壳从主机上移除。
    • 将外壳从主机上移除。
  8. 移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形飞利浦螺丝。
    • 移除Micro SD卡槽上的1颗3.1 mm十字形飞利浦螺丝。
  9. 缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。 在重新组装时,对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。
    • 缓慢地垂直提起micro SD卡槽所在的子板,使其从主机上脱离,然后断开连接并移除它。
    • 在重新组装时,对齐子板并轻轻地按压接口上的海绵垫,直到接头发出咔哒声为止。
  10. 移除屏蔽板上的6颗3.1mm的十字形飞利浦#000螺丝。
    • 移除屏蔽板上的6颗3.1mm的十字形飞利浦#000螺丝。
  11. 将屏蔽板从主机上移除。 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层较厚的粉色导热硅脂。为了最好的散热效果,在移除屏蔽罩之后,最好参考我们的散热硅脂更换指南来移除旧的散热硅脂并为其更换合适厚度的硅脂,例如K5 Pro。 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层较厚的粉色导热硅脂。为了最好的散热效果,在移除屏蔽罩之后,最好参考我们的散热硅脂更换指南来移除旧的散热硅脂并为其更换合适厚度的硅脂,例如K5 Pro。
    • 将屏蔽板从主机上移除。
    • 在铜质热管和屏蔽罩之间涂有一层较厚的粉色导热硅脂。为了最好的散热效果,在移除屏蔽罩之后,最好参考我们的散热硅脂更换指南来移除旧的散热硅脂并为其更换合适厚度的硅脂,例如K5 Pro
  12. 将撬棒的尖端插入到白色排线连接口的下方,向上撬起,断开电池排线与主板的连接。 将撬棒的尖端插入到白色排线连接口的下方,向上撬起,断开电池排线与主板的连接。
    • 将撬棒的尖端插入到白色排线连接口的下方,向上撬起,断开电池排线与主板的连接。
    • Switch的电池通过胶水粘接,为了能更好分离,我们推荐通过在这一步施用异丙醇酒精(90%体积分数或者更高)或者是使用上一步中提到的的Adhesive Remover来尝试移除电池。
    • 在电池四个角的空隙的上方各滴上一滴粘胶清除剂或者异丙醇酒精(大概1mL)。
    • 把你的Switch转一下,以便溶胶剂可以在电池下面溶解开来。
    • 等待2-3分钟,使溶胶剂渗透到电池的下方,然后进行下一步。
  13. 将撬棒的平端插入电池的下方,小心地将电池撬起,使其从中框上分离。 千万别整太大力。锂离子电池给你整烂掉可得要么着火要么冒毒气。要是靠撬棒拉不出电池,那还是整多点溶胶剂吧。
    • 将撬棒的平端插入电池的下方,小心地将电池撬起,使其从中框上分离。
    • 千万别整太大力。锂离子电池给你整烂掉可得要么着火要么冒毒气。要是靠撬棒拉不出电池,那还是整多点溶胶剂吧。
  14. 把电池从你的Switch上面移除。
    • 把电池从你的Switch上面移除。
    • 电池取下来可别再装回去接着用哦
    • 整点双面胶啦,然后把新电池固定好。
结论
按照上述指南的倒序即可重新组装设备。
22等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Blake Klein
于2017年01月29日注册
48,841 信誉积分
创作了49篇指南
You forgot the part where you need to remove, or at least disconnect the SD card reader, before removing the shield ;)
WiN6MaN - 回复
Good catch! should be fixed now, thanks!
Blake Klein -
Should I use new adhesive when I replace the battery? If so, what adhesive should I use?
Aaron Loyd - 回复
yes, at first I just replaced the battery but the battery would slide around. There is plastic all around the battery housing so it probably wouldn’t damage anything. I went back in and added a small piece of 3M double sided tape and have not had any issues.
John -
it would be worth noting that Nintendo has put some kind of thermal paste between the heat shield and the heatpipe/cooler on the chip. This thermal paste is much thicker than PC thermal paste and my switch was fine just pressing the 2 back together.
John - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 210
过去的7天: 1,267
过去的30天: 6,267
总计 62,943
