跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂 3DS Wi-Fi 板更换
浏览量: 6.3万
浏览统计数据:
过去24小时
24
过去 7 天:
122
过去 30 天:
643
总计
62,941
评论: 85
77 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 22
22 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 11
11 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20分钟
难度: 中等
任天堂 3DS Wi-Fi 板更换
更换你的3DS中的Wi-Fi板,这样你就可以与朋友联机游玩马里奥赛车🏎️
你所需要的
配件
工具
    1. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 拆卸后盖的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • 拧松位于背盖顶部的四颗 JIS #00 螺丝。
      • 本设备中的所有螺钉均为 JIS 螺钉。官方的iFixitPH000-PH1十字螺丝刀 与JIS螺丝兼容,所以可以安全使用。使用非iFixit官方螺丝刀或非JIS螺丝刀可能会导致 螺丝滑丝。
      • 螺丝内侧有垫圈固定,因此它们不会从背盖上脱离。
      • 尝试拧动螺丝时尽量均衡稳定地施力。如果没有准备JIS螺丝刀,你也可以尝试使用 Phillips #00 螺丝刀,但要注意对准,以免损坏螺丝上的花纹。
      添加评论
    2. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 一只手握住设备,然后将其翻过来。
      • 用另外一只手抓住背盖的顶部边缘,这样背盖就不会落入原位。
      • 再次将3DS翻转,此时背盖应当朝上。
      • 向远离设备的方向拉动背盖,将其从设备上拆下。
      添加评论
    1. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将塑料拆机工具插入位于电池与电池仓之间的凹槽中。
      • 用塑料拆机工具撬起电池。
      • 抓住电池的顶部边缘,将其从电池仓中抬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, 下壳: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 JIS #00 螺丝刀拆下下壳上的九颗 6.3 毫米黑色螺丝。
      • JIS(日本工业标准)螺丝与 Phillips 并不相同。为了避免滑丝,请确保使用 JIS #00 螺丝刀,而不是 PHILLIPS #00 螺丝刀。虽然也可以使用 PHILLIPS #00 并施加较大向下压力,但这会导致螺丝头变形,并有滑丝风险。
      • iFixit 的十字螺丝刀经过设计,可减少对 JIS 螺丝的损伤,因此通常可以使用,但仍需施加较大压力。请确保使用的是 iFixit 官方螺丝刀,因为目前我们不确定是否有其他厂商具备同样设计。
      • 使用 JIS #00 螺丝刀拆下游戏卡槽上方的一颗 2.4 毫米银色螺丝。
      添加评论
    2. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将下壳的底部边缘从 3DS 主体上抬起。
      • 由于主板仍通过两条排线连接到机壳,因此不要将下壳完全拆离。
      • 使用塑料撬棒将肩键排线从主板插座中撬开。
      • 将下壳从设备上取下。
      添加评论
    1. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, Wi-Fi板: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换, Wi-Fi板: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将撬棒的平端滑到 Wi-Fi 板的角落下方,然后将其从主板上抬起。
      • Wi-Fi天线电缆仍然连接在Wi-Fi板上,所以你还不能完全移除Wi-Fi板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂 3DS Wi-Fi 板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将 Wi-Fi 板从主板上抬起并翻转,使底面朝上。
      • 使用撬棒的平端将 Wi-Fi 天线电缆连接器从 Wi-Fi 板上的插座撬下。
      • 从 3DS 上移除 Wi-Fi 板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leooooo1061正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hodson
于04/13/10注册
157,105 声望
创作了127篇指南
8指南评论
I know someone who needs to have the wifi card removed from their DS for multiple reasons. If these steps are followed and the card is just removed will the 3DS still work to play games? They want to use it to play games only and do not want access to the internet.
brwnsrule - 回复 分享
Did this job, but the wireless is still not working. Any suggestions?
tech man - 回复 分享
Get a new wi-fi card. That is the only thing I have found to work.
afdflol82 - 回复 分享
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Daniel Garcia - 回复 分享
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
Michael Friis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 122
过去 30 天: 643
总计 62,941
