跳转到主内容
任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程
你所需要的
  1. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 简介: 步骤 1 中的图像 1,1
    • DSL掌机最常见的毛病就是外壳断轴。从中国网购一套新外壳大概花不了$10(2017年价格)。
    • (译注:DSL国内能买到的壳基本都是翻模,组合度较原装差)
  2. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除电池组: 步骤 2 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除电池组: 步骤 2 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除电池组: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用000号十字螺丝刀拧下电池盖螺丝。如果电池盖年久而黏连的话,可能需要撬一下才能取下来。电池组通常在电池槽里卡得很紧,所以也需要用塑料撬棒小心撬出。
  3. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除橡胶防滑脚垫: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除橡胶防滑脚垫: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除橡胶防滑脚垫: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 笔者曾经见过多次脚垫损坏的情况。只要按照本教程操作,完全可以将其无损取下。
  4. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 接下来,用000号十字螺丝刀拧下脚垫下的两枚金色螺丝和电池槽里的两枚银色螺丝。然后,用00号Y字螺丝刀拧下其他的黑色和银色小螺丝。Y字螺丝刀用完后可收起,接下来将用不到它了。
  5. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除底面壳: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除底面壳: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 笔者见过很多DSL因为维修者蛮力拆解而导致底面壳破损,所以在您进行拆解时,请使用塑料撬棒并细心操作。若您拆解时感觉到底面两片壳中有胶粘合,请将机器合盖后从边缝拆解,这样可以减小拆机时划伤触摸屏的概率。
  6. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除肩部按钮: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除肩部按钮: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心捏住并取下两侧的肩钮。取下时请捏稳拿好以免遗失任何小部件。按钮弹簧的细小尖端可能会刺伤您的手,所以在操作时务必多加小心。请戴好您的防护眼镜以免被崩飞的弹簧伤及!
  7. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除Wi-Fi模块: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除Wi-Fi模块: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 必须在这一步先行移除主板上的Wi-Fi模块,否则有可能伤及触摸屏。这是笔者血的教训。由于Wi-Fi模块是用双面胶粘住的,需要费不少劲才能拿下来。您也可以试试用酒精或者加热来软化不干胶,但是因为有搞坏元件的风险,笔者没有尝试。
    • (译注:此类不干胶可以用异丙醇(或称IPA)溶解,且不会对电子元件造成损害。但异丙醇有一定毒性,请在使用时做好自身防护)
  8. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除触摸屏排线: 步骤 8 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除触摸屏排线: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用小号平口螺丝刀小心挑起排线插座上的卡扣。这个排线插座相当易损,操作时务必谨慎发力。更换触屏是DSL主机常见的维修内容,所以笔者强烈建议您熟习此步骤。
  9. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除主板固定螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拧下最后的固定主板的螺丝。
  10. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 翻下主板: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 翻下主板: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 翻下主板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 按图示方式将主板从机身上翻下,注意不要损坏连接着的软排线。机壳内的中国字引人注目。
    • (译注:这明明是代工批次标记Y5)
  11. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除软排线: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用指甲小心取下软排线。这一步不能像之前一样使用平口螺丝刀,因为它容易拆坏此处的插座。很抱歉提供的示意图拍糊了,但实际操作时这一步还是很容易观察的。上一步有更清晰的部位图。
  12. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除黑色导线: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拔下并移除图示的黑色导线。要抽出这根导线得小心地试探着扭动。这应该是DSL整机设计里除了容易断轴以外第二蠢的设计,这条黑线拿出来难,要塞回去更是难上加难。不要打拆掉DS游戏卡槽的主意,老老实实一点点绕,功夫到了自然就能抽出来/塞回去。
  13. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除白色导线和触摸屏软排线: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 请记住白线的跑线位置,组装时您还要按照原样把它铺回去。取走白线时也请再三检查是否已经在上一步里拔下触屏的排线,如果没有的话,请退回上一步重来。
  14. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除下显示屏: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 取下下屏的软排线。这个排线的插座卡扣可以用指甲挑开,上屏也是如此。
  15. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除按钮组: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除按钮组: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除导电胶和塑料按钮。这一步没什么难度,但操作时要小心不要遗失任何部件。取下的导电胶和按钮可以直接扔进热肥皂水里进行清洁。如果发现有导电胶破损,请更换新的。
  16. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 分解转轴部分: 步骤 16 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 分解转轴部分: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 这算是DSL最大的一个设计缺陷,转轴部分的组合方式导致其相当易损。如果您计划换套外壳,请留好这里拆下的螺丝和塑料金属转轴芯。
  17. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 注意:白色导线的跑线方式: 步骤 17 中的图像 1,1
    • DSL合不拢盖最常见的原因就是这条白线错位。在您重新组装机器的时候,请仔细按照图示的方式跑线,这样您的机器合盖时自然严丝合缝。
  18. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 仔细分离上下两部分: 步骤 18 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 仔细分离上下两部分: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 小心将黑白两条线从打卷的软排线中间抽出,然后再仔细将软排线从转轴处的开口抽出。软排线极其易损——当然后期产品对此处做了改良。进行本步骤时请稳扎稳打,多费个十分钟以避免拆坏排线绝对是值得的。
  19. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏螺丝: 步骤 19 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏螺丝: 步骤 19 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏螺丝: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 拿出您最小号的平口螺丝刀,将螺丝孔上覆盖的装饰胶片仔细挑下,尽量不要伤及机器。笔者尝试用塑料小刮刀进行这一步骤,效果更好一些。
  20. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 撬开上盖外壳: 步骤 20 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 撬开上盖外壳: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒撬开上盖的上下壳。不要去动边上的软胶条,也没有必要去动它们。笔者无数次见到有人因为手欠而弄丢或者弄坏它们。如跟帖所说的,撬松之后将屏幕侧的内壳往下滑动一两毫米,就可以轻松地打开。
  21. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏: 步骤 21 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 按照图示位置往外轻推上屏直到整圈边缘都脱离开来。均匀施力,不过也请注意LCD屏幕实际上是夹在前边的塑料保护层和后边的金属壳中间的。
  22. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除麦克风和Wi-Fi天线: 步骤 22 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除麦克风和Wi-Fi天线: 步骤 22 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除麦克风和Wi-Fi天线: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 再次注意观察黑白两条线的跑线位置以便组装。移除麦克风和Wi-Fi天线,并将两条线小心从打卷的软排线里取出。
  23. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 喇叭相关: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 图示的这些应该移除并重新光面朝上放置。它们应该是粘在图示位置或者喇叭上。
    • (译注:本段原文意义不明)
  24. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏软排线: 步骤 24 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏软排线: 步骤 24 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除上屏软排线: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 如果这条排线坏掉的话,那很抱歉,您得为此多花个$8左右了。取出这片软排线的时候务必极度谨慎,将它小心卷好并从金属圆环里取出。一旦排线损坏,整块上屏都会彻底报废而且也没法再修复了。之后,取下金属环。
  25. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 完成外壳拆解: 步骤 25 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 完成外壳拆解: 步骤 25 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 完成外壳拆解: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 拧下手写板卡槽的三枚金色螺丝和卡槽金属片的两枚金色螺丝,小心取出电源开关和音量开关的塑料件,分解到此完成。将所有塑料外壳部分用热肥皂水洗刷干净,如果有贴纸之类其他脏污的话,可能需要动用酒精。
  26. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除屏幕边框背胶: 步骤 26 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除屏幕边框背胶: 步骤 26 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除屏幕边框背胶: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 如果您打算给您的机器换套新壳,那这一步将是必要的。使用iFixit的金属撬刀,这一步应该没什么难度。
  27. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除触摸屏: 步骤 27 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除触摸屏: 步骤 27 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除触摸屏: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 将金属撬刀小心伸入黑色不干胶下,沿一圈划开机壳。这一步并没有看起来这么难,但除非触摸屏需要更换,否则在触屏和液晶都没毛病的情况下,没有必要进行这一步。分离触屏和液晶之后,将两者都用酒精擦干净。
  28. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除喇叭: 步骤 28 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除喇叭: 步骤 28 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除喇叭: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 只有在上屏有毛病需要更换时才需要进行这一步,但很遗憾的是,上屏坏的情况显然挺多。首先,给焊点涂上助焊剂,然后用烙铁焊开所有四个焊点并移除导线(注意原本的接法)。焊接时用含铅焊锡丝会比较简单些,但请务必遵守您所在地的环保法规。
  29. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 清理焊点: 步骤 29 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 清理焊点: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 若您觉得有必要,可以将焊点的焊盘清理干净。笔者用于除锡的是一条美国制的小号吸锡带,随后在焊盘上添加了些新的含铅焊锡。
  30. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 检查软排线: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 再确认一下软排线有没有破损。
  31. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除塑料屏幕保护膜: 步骤 31 中的图像 1,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除塑料屏幕保护膜: 步骤 31 中的图像 2,3 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 移除塑料屏幕保护膜: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 屏幕保护膜是用卡榫卡在液晶屏的金属后盖上的,而具体的固定方式要看您的机型批次而定。有一种(图示的)方式是两边各有两片卡榫固定,将卡榫小心从铁壳卡槽里取出即可。若您不打算改变机身配色的话,这一步也是不必要的。
  32. 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 测试已分解的部件: 步骤 32 中的图像 1,2 任天堂游戏掌机 Nintendo DS Lite™ 分解流程, 测试已分解的部件: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 可选步骤:对已完成分解的部件进行测试。首先把Wi-Fi模块装回主板,然后连接两块液晶屏的排线(不用装触摸屏),最后连接电池并开机测试。注意:如果您之前曾经移除了某些防漏电保护片,这一步骤可能会导致主板上的保险电阻烧掉甚至出现更麻烦的问题。
结论
组装时的注意点:
1) 将白线连接回主板之前,请再三确认它沿着机身内正确的位置走线。
2) 装回肩部按钮的时候请小心操作。这件事需要一点练习才能熟练进行。
3) 扣合外壳之前,请确认电源开关和音量开关钮已正确定位。定位不正的话会导致主板损坏且再也无法点亮机器。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
John Gotts
于01/17/16注册
2,001 声望
撰写一个指南
14条评论
Great work pal! Congratulations.
Daniel Moraes - 回复
The best guide online for fixing the DS lite. Thanks a lot!
JohnJD - 回复
I find this very specific and helpful! I will favorite this guide, once i have every materials required… especially the soldering part in this guide. Far from what i know… The guide deserved the best credits as the author included the soldering heat meter! However, i do not understand why the 2nd/middle picture (from right to left) at Step 28…
Step 28; Removing the Speaker things.
Pictures: links, the picture on the machine says… 402, not 400. - Picture is from step 28.
This step is only necessary if your upper LCD is bad. Unfortunately, this is a common problem. First, wet the contacts with flux. Then, with your iron at 400 degrees C, melt the solder and remove all four wires. It might help to add fresh solder with lead. The lead-free solder used by Nintendo sucks.
Cedric Izquierdo - 回复
I usually do my soldering between 300 and 350C.  If you do a fair amount of soldering, pick up a knockoff Hakko FG-100 tip thermometer and then get the official sensors.  This will set you back around $50 total on Amazon, but considering that the official FG-100 is over $200, it’s a steal.  Anyway…check your iron for accuracy.  The key here is heat transfer.  Use the largest tip that fits in/on the pad.  A larger tip will retain heat better and will heat a larger area at once.  Now as posted above, add some fresh leaded solder to the joint.  This will help to lower the melting temperature of the rest of the solder.  Final tip is: Don’t forget the flux.  Flux is your friend.  You can never have too much flux.  Flux will save you from bad joints, burned parts, and a lot of swearing.  Get yourself some flux in liquid and paste form.  Clean up the excess when you’re done with the highest concentration isopropyl alcohol you can find.
Jack Hain -
I am new to soldering, so i can’t say i am fair to soldering, but i am going to give it a try especially since my Nintendo DS Lite is way old and in need of fixs and therefore cant spend alot for the time being… but ill still buy it either way! Thanks for the help! reasons i am in need of it is good materials and parts is because i want it to be completely like new for myself.
Cedric Izquierdo -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 92
过去 7 天: 678
过去 30 天: 2,911
总计 114,958
