跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔
你所需要的
  1. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除屏蔽板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
  10. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
  11. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  12. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 不要使用金属镊子!一些修理者指出,金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。
    • 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。
  13. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
  14. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除散热槽: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 用撬棒或手指的扁平端小心地剥去轻轻粘在风扇上的泡沫。
    • 只需将泡沫剥皮足够,以清除风扇。
  15. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 用JIS 000螺丝刀或iFixit官方的PH 000螺丝刀拧下将散热器固定至主板的三颗3 mm螺丝。
  16. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 16 中的图像 1,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 16 中的图像 2,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过导热胶与CPU轻微粘合。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧导热膏。重新组装前,在CPU上涂上新的导热膏。
  17. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除游戏卡读卡器: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔, 移除游戏卡读卡器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将游戏卡读取器电缆的ZIF连接器上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  18. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定游戏卡读取器和耳机插孔的七个3.1 mm 螺丝。
  19. 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 19 中的图像 1,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 19 中的图像 2,3 任天堂游戏卡读卡器和耳机插孔: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或手指小心地提起游戏卡读取器并将其向左移动,以将电缆滑出其接口。
    • 卸下游戏卡读取器和耳机插孔。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch Lite 社区寻求帮助。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
42,107 声望
创作了82篇指南
2指南评论
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
walesjd - 回复 分享
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
David Harkness - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 117
过去 30 天: 454
总计 28,458
