跳转到主内容
交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 底部盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝,如下:
    • 8颗3.1mm螺丝
    • 两颗2.3mm螺丝
  2. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 2 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从屏幕转轴一侧的边缘抬起,把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
  3. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 3 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 3 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 底部盖板上有两个塑料夹子(红色),在上面的箱子里卡扣(橙色)可以装进塑料夹子。
    • 在重新组装过程中,轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。
  4. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把电池连接器上的标签撕掉。
  5. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 5 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 5 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。
    • 将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。
  6. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, AirPort/摄像机线缆: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用刮刀或镊子将三根 AirPort 天线线缆从 AirPort 板上的插座中撬起,并将其向上弯曲,使其不碍事。
    • 电缆连接点非常脆弱。请注意只抬起连接器,而不要抬起插座或电缆。
    • 要重新连接,请小心地将连接器对准插座,然后用铲刀的扁平部分用力将其按下。
  7. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 剥下风扇上的右橡胶盖并将其折叠放置一边。
  8. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用挑线器的尖端将相机电缆连接器从逻辑板上的插槽中推出。
    • 确保将电路板平行推入电路板,首先推动一侧,然后另一侧将连接器“推出”插座。
  9. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 9 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 9 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用手指将AirPort /相机电缆从风扇上拔下。
    • 电缆粘在风扇上,小心将其剥离,以免损坏风扇。
    • 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。
    • 在重新组装时,这些电缆上仍应有足够的粘合剂将其粘到风扇上。
  10. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, I/O板排线(顶部): 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸掉固定住I/O板的4个2.2mm T5 内梅花头螺丝钉。
  11. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 11 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 卸掉左连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的左端。
  12. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 12 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 卸掉右连接器的挡板。
    • 用撬棒的平头从主板槽上翘起I/O板排线的右端。
  13. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将 I/O 板电缆从固定在风扇上的粘合剂上剥离。
    • 卸掉排线。
  14. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 右侧风扇: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用 T5 梅花头螺丝刀卸下将右风扇固定到主板上的以下三颗螺钉:
    • 一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝,带2.0mm内柱。
    • 一颗4.0mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
    • 一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。
  15. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 15 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 15 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起右风扇插槽上的卡扣。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  16. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 16 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇的时候轻轻地剥离排线。
    • 卸掉风扇。
  17. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 左侧风扇: 步骤 17 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 左侧风扇: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 揭开左侧风扇上的橡胶盖并把它翻到一边。
  18. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将左风扇固定在主板上的螺丝。
    • 一颗3.6mm T5 内梅花头螺丝,宽螺丝头。
  19. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 19 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头将左风扇插槽上的卡扣翻起。
    • 确定你是在挑卡扣,而不是插槽本身。
  20. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 20 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘,以便将风扇排线拉出其插槽。
    • 风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线,在抬起风扇时轻轻地将排线剥离。
    • 卸掉风扇。
  21. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, SSD: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 拆掉这将SSD固定在主板上的单独一颗2.9mm T5 内梅花头螺丝。
  22. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 22 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 22 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将SSD的左端抬起足够高度以便直接越过它后面的扬声器。
    • 不要把SSD抬的太高,否则你可能弄伤金手指或是插槽。
    • 将SSD笔直地从主板插槽上抽出。
  23. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 23 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 23 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起I/O板连接线的卡扣。
    • 把撬棒翻过来,用平头把I/O排线推出连接器。
    • 把卡扣翻到一个合适的角度再把排线推出连接器。这有助于防止对排线或者连接器接头造成意外伤害。
  24. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从I/O板上拆掉两颗3.1mm T5内梅花头螺丝。
  25. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 25 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 稍微抬起I/O板的内边缘,并将其拉向MacBook的中心,离开机体的边缘。
    • 卸掉I/O板。
  26. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 主板组件: 步骤 26 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 主板组件: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 拆掉两颗将触摸板排线接口挡板固定在主板上的2.2mm T5内梅花头螺丝。
    • 卸掉档板。
  27. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 27 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 27 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头断开触摸板排线与主板插槽的连接。
    • 有一种简单的方法将排线插头从这类插槽中撬开,就是把撬棒伸到插头下轻轻扭动。
    • 小心,只需要撬插头,别撬了主板上的插槽。
  28. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 摘下散热铁一端螺丝上的橡胶帽。
  29. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 拆掉下列6颗固定主板的螺丝。
    • 一颗3.8mm T5 内梅花头螺丝。
    • 两颗5.7mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗5.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗2.6mm T5 内梅花头螺丝。
    • 一颗3.2mm T5 内梅花头螺丝。
    • 若要重新组装,先拧上这6颗螺丝,但不要把它们拧紧。移动主板让所有螺丝都正对螺丝口,并且保证所有侧边接口都与机身对应开口对齐。然后再拧紧螺丝。
  30. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 以下步骤会详细说明如何断开这6个插头。一定要认真阅读,因为这些插头各有不同而拆法不一。
    • 麦克风排线
    • 左扬声器排线
    • 键盘数据排线
    • 右扬声器排线
    • 键盘背光排线
    • 显示器排线
    • 重新组装的时候,要检查这些插头是不是都插了,是不是都插牢固了。
  31. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 31 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 31 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起麦克风排线插槽处的卡扣。
    • 将麦克风排线以平行于主板的方向拉出插槽。
  32. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 32 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 32 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平头将左扬声器的插头从主板的插槽中撬起。
    • 确保你撬的是插头而不是主板上的插槽。要是撬了插槽你有可能把它从主板上撬下来。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取出主板。
  33. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 33 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 剥开粘在键盘数据排线插头上的胶带。
  34. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 34 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 34 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头挑起键盘数据排线ZIF插槽上的卡扣。
    • 确保你撬的是卡扣,而不是插槽本身。
    • 把键盘数据排线拉出它的ZIF插槽。确保你拉它的时候是平行于主板的,而不是直直地往上拉。
  35. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 35 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 35 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头把右扬声器插头从主板插槽中撬出。
    • 轻轻地把排线弯向一边以便稍后取下主板。
  36. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 36 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把键盘背光插头从它在主板上的插槽中撬起。
  37. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 37 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头把显示器数据排线锁挑开并把它转向电脑的MagSafe2电源插口方向。
  38. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 38 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 38 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 把显示器数据排线从它在主板上的插槽中直拉出来。
    • 不要把显示器数据排线向上抬,因为它的插槽非常纤细。拉排线的时候要平行于主板拉。
    • 不要用你的手指或其他任何工具触碰数据插头或其插槽,因为你可能会在针脚上留下油渍或是弄伤它。
    • 轻轻地把显示器数据排线弯向屏轴方向,以便拆掉MagSafe2板上的螺丝。
  39. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 从MagSafe2板上拆掉两颗4.0mm T5 内梅花头螺丝。
  40. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 40 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 40 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 从机身上将整个主板组件抬起并抽出。
    • 当你要重新组装的时候,确保每一个插口都与它们在机身上的开口对齐。
  41. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器, 右侧扬声器: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 拆掉以下这些将右侧扬声器固定在机身上的螺丝:
    • 2.7mm T5 内梅花头螺丝
    • 6.9mm T5 内梅花头螺丝(宽4.5mm)
    • 5.6mm T5 内梅花头螺丝
  42. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 42 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 右侧扬声器的排线轻轻地粘在上部机身上。
    • 挑开右侧扬声器排线,让它与上部机身分离。
    • 在重新组装的时候,让折弯的排线紧贴电池上面的铝制框架。
  43. 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 43 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015年中期版本的右侧扬声器: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 轻轻地从上部机身的铝制侧边卡中将右侧扬声器拉出来。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
120等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了23,356篇指南
40指南评论
My Mac book pro 15” Mid 2015 got the right side speaker issue. I have ordered the speaker from iFixit and I am able to replace the speaker by following the steps given above. Thanks to iFixit.
KRISHNA PRASAD PSR - 回复
Is there any way replace right speaker without remove the mainboard? Can we cut off the cable socket of fail speaker to get speaker out without remove the mainboard, and then when reassembling, we put the cable wire lie on the mainboard?
Thank you!
Tai Le.
Tai Le - 回复
I know this is 2 years too late probably, but you can by removing just the IO board and a few screws from the right side of the motherboard. You should be able to flex it enough without damaging it to gently pull the speaker cable out from under the board.
Zach -
thanks zach. was super easy this way.
Chris J -
@zshutes , could you please give us more instructions? Is it possible? I have problem with my right speaker. Thanks in advance!
ViMa -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 186
过去 30 天: 709
总计 143,499
