跳转到主内容
交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间要温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板, MagSafe DC-in 板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 抓住这黑色塑料签,翻起显示器排线接头并将其直拉出其在主板上的插槽。
  8. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 8 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将DC-in板接头直拉出其在主板上的插槽。
  9. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拆掉这两个将MagSafe DC-in板固定在上部机身(C壳)上的3.5mm T5内梅花头螺丝。
    • 你可能需要轻轻把显示器排线推到一边来露出螺丝。
  10. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 利用MagSafe DC-in板的排线将其向上拉出上部机身(C壳)来取下它。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
51等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,611篇指南
6指南评论
Since a few days the area around the MagSafe-DC is getting quite hot, regardless of wether the Mac is running or idle. Does this have anything to do with the MagSafe-DC? Any recommendations?
Nils Fenske - 回复
Hi Folks,
Just went through these very clear steps on replacing the DC-in board after the pins on my old one were burned.
First off, success…ish with the replacement and the mac is back to charging again in high spirits. However, I am now notified of a “service battery" beneath the charge drop down menu. In checking the system information, the battery is at a cycle count of 824.
I am not quite sure what to do at this point and appreciate any tips.
Best,
random guy on the internet
Joseph Van Linn - 回复
Replace the battery.
maccentric -
Hi there !
My mac won't charge the freshly replaced new battery... event tho it's running fine and recognized by the system...
I've been Changing the battery / Reseting SMC & NVRAM / Clean install on Monterey...
It still tells me :
Power source : power adapter
Battery is not charging
Do you think replacing the DC-in board would help ?
Thanks for your advices !
pulla - 回复
I’ve replaced my charging cables and battery. Will be replacing the charging port but if it still doesn’t charge … what might be the problem?
vp3130 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 259
过去 30 天: 966
总计 35,978
