跳转到主内容
交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器
你所需要的
  1. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 3 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间要温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 5 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器, 左扬声器: 步骤 7 中的图像 1,2 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器, 左扬声器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将撬棒头部插入连接器附近的扬声器连接线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
  8. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
  9. 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 9 中的图像 1,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 9 中的图像 2,3 交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的左侧扬声器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 向上提起左扬声器,绕着电池取出,以便将其从上盖中取出。
    • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些操作。
66等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,629篇指南
4指南评论
Does anyone know the RMS/wattage of the speaker?
mannankhanna14 - 回复
Excellent clear instructions. On my MacBook the cover screws were marked on the threads with white for the long ones and blue for the short. Since I couldn’t source a replacement speaker I repaired the existing one using contact glue as described by Earl Maliki on YouTube…it works; no more rattles. The sound is now lo-fi for the left speaker but good enough for speech and I never listen to music without a Bluetooth speaker. Total cost: 24 Swiss francs for a screwdriver set with a P5 pentalobe head. Much better than the 167 fr and 2 weeks in the shop I was quoted locally for repair.
Andrew Matus - 回复
Hi there,
thank you for the detailed instruction. Used it to replace rattling speakers in a “customer” laptop (I work in the Repaircafé in Bern, so not a commercial operation).
Cheers, J.
Jochen Bergmann - 回复
Very easy to follow instructions, the screw ID's were the biggest help, since Apple loves to rummage in their toolbox for a different one for each hole. Had a bit of trouble re-installing the speaker due to speaker cable being 'new', but with a bit of patience I got it to lie flat.
Kaitengare - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 142
过去 30 天: 751
总计 49,215
