跳转到主内容
本拆机指南正在进行中 – 定期刷新以看到更新!
你所需要的
  1. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown, 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown, 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 大家都说16年是直播年。网红用手机加补光灯坐着直播。 GEEK更会玩一点,他们要全景拍摄、要飞、要跑酷、要跳伞、要蹦极、还要游泳!!!OH MY GOD 运动相机责任任重而道远,想想GEEK作完自己,大概就可以开始作运动相机了吧。。。 最运动的相机恐怕就是那些最耐操的了。IP等级(防尘、防震、防水)一路飙升,消费者对便携性的要求也越来越变态。 镜头不要出来,小一点,小一点,小一点,小一点,小一点 据报道,乐视体育隐秘组织GENE小组于11月24日在北京798艺术区,发布了整套的高品质直播硬件设备
    • 作为一个高集成度的直播运动相机,兼具4K录像功能,140°广角自由拼接全景,隐藏式的镜头,也是治好了我多年的强迫症。 (关于续航,重量,像素,画质及相关配件详情)具体详情参数请移步乐体官网。https://item.jd.com/11044928656.html#pro... 今天主要看看它如何保证隐藏镜头,堆叠如何做到如此紧致,怎么做的散热,也可作为后续自己维养&拆机的指导说明。
  2. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 开拆 先欣赏一下完整的美图
    • 前视图:隐藏式鱼眼镜头 指示灯 录像暂停按键。
    • 后视图:预览触摸屏。很整体,很干净!
    • 顶视图: MIC孔 指示灯 集开机&快门&录像与一体的按键。
  3. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 3 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 3 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 下视图:电池仓门
    • 左视图:锁屏键(录像时省电)及WIFI开关
    • 右视图:接口集合及Speaker 为什么图上接口盖是素材,中框是手感漆?!
  4. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 4 中的图像 1,2 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 因为我有两个。。。233333
    • TF卡槽
    • HDMI接口
    • USB接口可充电可观看TF卡的视频和相片
  5. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 5 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 5 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 可爱si你的小电池(参数看图)
    • 正式开拆,首先用热风枪中档对着屏幕四周加热30秒(不要距离太近)
  6. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 翘片工具撬开,注意用巧劲。
    • 6pinTouch screen
    • 20pinLCD线
    • 触摸芯片FT3306DMB ER13110B QFN
  7. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 7 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 7 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拆掉屏幕支架固定钉4个M1.5*7mm
    • 顺着4个卡扣位置向外及向上翘开
  8. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 8 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 8 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 3个主PCB固定螺钉M1.5*4mm
    • 2个镜头安装螺钉M1.5*5mm 一般来说如果镜头没有坏,不建议拆这两个钉,拆开后外界会污染CMOS。很难还原。
    • TLV320AIC3204 fe591 c6p1 g4音频解码器
  9. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 9 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 9 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拨开主副板连接接头(垂直式)
    • 及MIC、开关及指示灯副板连接接头(翻盘式)
    • 轻轻向上用力,移动主PCB板子
    • 左边是两片散热泥
    • 绿色部分Speaker
    • 电池仓散热石墨烯
  10. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 大图看一下:主板芯片主要包括:
    • Ambarella A12-A2-RH 2N1 A12S75视频处理芯片
    • CHIPSIP CT49488DD962D1 H11059D PA1516 MCP芯片 NAND(2Gb)+DDR3L(4Gb)
    • SONY Exmor R CMOS传感器,1200万像素 可支持4K/30fps、1080p/100fps的视频拍摄、720p/30fps的高清直播等。
    • 卸下副板的4个M1.5*4mm螺钉
    • 使用翘片向上用力,翘起
  11. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 11 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 11 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在电池仓内部向上顶,电池仓支架脱落
    • 支架的背面的射频板
  12. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 看看都有什么:
    • 射频芯片 AP6212(WIFI+BT)
    • 义隆MCU
    • 纽扣电池
    • 录像停止键锅仔
    • 卸下2个固定螺钉 规格与前面一致
    • 晶振
  13. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 13 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 13 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 拨掉主副连接器
    • 锁屏与WIFI锅仔 前后2个FPC连接主副板
    • 上方:开机键锅仔 指示灯隔光泡棉 及MIC
  14. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 14 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 14 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 2组多悬臂按钮键,主要是内壁长了热熔柱且侧面安装。按键触点端有橡胶垫,增加按键触感。挺细致的,感受到了结构工程师的认真和专业。
    • 顶端开机键为双悬臂,竖直对插在中框筋位上。触点端也有橡胶垫。
    • 用热风机中档对着前面板吹1分钟左右,要各个角落都要吹到。
  15. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 15 中的图像 1,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 15 中的图像 2,3 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 录像暂停按键及指示灯
    • 前面板特征集合
    • 接下来拆电池仓门:用螺钉顶电池仓门转动轴
  16. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 16 中的图像 1,2 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 机器真的很小,拆的过程很小心,出了不少汗。但是手感漆不仅摸着爽,耐候性也不错。擦擦就OK了。瑕不掩瑜
  17. 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 17 中的图像 1,2 乐视GENE 4K运动直播相机 C1  Teardown: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 结尾图:真的不能再碎了。
    • +如果你的电子产品总是坏,可以关注拆机网站,也可以后台留言咨询相关问题。+ +莆田同学会尽量解答+
    • 扫描二维码观看更多中国创造的智能硬件吧!!!
xiu Li
于09/22/16注册
126 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 246
