跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
上悬窗开窗器连杆更换
你所需要的
    1. 上悬窗开窗器连杆更换, 连杆: 步骤 1 中的图像 1,2 上悬窗开窗器连杆更换, 连杆: 步骤 1 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Flathead 4 mm Screwdriver
      $1.99
      • 拆下固定屏幕的 4 个窗户卡扣。
      • 根据窗户尺寸的不同,窗户卡扣的数量可能会有所差异。
      • 使用 Flathead 4 mm Screwdriver 将卡扣松开。无需将卡扣完全拆下。
      • 取下屏幕并将其放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Metal Spudger
      $2.99
      • 从车窗连杆上拆下 E 型卡簧,使用 [关联产品丢失或禁用: IF145-024] 将其拆下。
      • 如果 E 型卡簧卡住了,你可以使用 Metal SpudgerFlathead 4 mm Screwdriver 将其撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 3 中的图像 1,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 3 中的图像 2,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 2 号螺丝刀,拧下将驱动装置固定在窗框上的两颗螺栓。
      • 窗户背面,每颗螺栓配有一个自锁螺母。
      • 由于窗户的公差较小,在某些情况下,你可能需要晃动一下驱动装置才能将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 4 中的图像 1,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 4 中的图像 2,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Metal Spudger
      $2.99
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 5 中的图像 1,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 5 中的图像 2,3 上悬窗开窗器连杆更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拆下弯曲或断裂的链节后,按照第 4 步骤的逆序操作即可。
      • 你可以使用 [关联产品丢失或禁用: IF145-024] 将 E 型卡环强行按入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按照从第 3 步到第 1 步的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 26
过去 30 天: 125
总计 2,490
