跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星galaxy S4前置摄像头更换
你所需要的
  1. 三星galaxy S4前置摄像头更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 三星galaxy S4前置摄像头更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。
  2. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将后壳与手机上的卡扣分离,移除手机后壳。
  3. 三星galaxy S4前置摄像头更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 1,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 2,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, MicroSD 卡: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲,来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中,直到听到卡塔一声。
    • 在听到咔塔一声后松开卡,卡将会从卡槽中弹出。
    • 移除卡片。
    • 要重新装入卡,将其插入卡槽,直至卡入到位。
  4. 三星galaxy S4前置摄像头更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。
    • 将电池从您的手机中移出。
  5. 三星galaxy S4前置摄像头更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 1,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 2,3 三星galaxy S4前置摄像头更换, SIM卡: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压,直到你听到了声响。
    • 听到声响后,停止挤压SIM卡,它会自动弹出卡槽。
    • 移除SIM卡。
    • 在重新安装的过程中,将卡推入卡槽直到你听到声响。
  6. 三星galaxy S4前置摄像头更换, 中框: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 拆下九个用来固定中框和屏幕的4 mm 菲利普斯# 00螺钉。
  7. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离中框与屏幕组件的连接。
    • 从手机的音量按钮开始,在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找两者之间的缝隙。
    • 沿着切口滑动开孔工具,将塑料卡子分开。
    • 轻轻地撬开,只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。
  8. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 继续撬开手机边缘。
    • 滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。
  9. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次,撬到电源按钮的一边。
    • 沿缝滑动开启工具。
  10. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。
    • 检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。
  11. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,3 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,3 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 从剩余零件中去处中框。
  12. 三星galaxy S4前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拆下上部显示器总成支架。
  13. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用一个撬棒的平端断开排线连接器的前摄像头。
  14. 三星galaxy S4前置摄像头更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 去除前置摄像头。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
66等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
463,074 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
142 名成员
创作了16,232篇指南
10条评论
Hi my front camera is bright white all of a sudden... is it broken or am I I'm some sort of mode it's only the front facing cam. .
James - 回复
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Bill Carden - 回复
Great set of instructions! Pictures are very accurate and helpful! When it only take 5-10 mins to do something you have never tried before, you know the instructions were excellent! Thanks
laura - 回复
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
Ageingjedi - 回复
My front camera is a bright white also, even on video recording but you can still hear sound.
Cin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 29
总计 65,791
