跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星Galaxy S4 前面板更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy S4 前面板更换, 破裂的玻璃前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换, 破裂的玻璃前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 你的破损的S4可能不是破碎成照片里的样子。
    • 我有可能没有竖着拍这些照片,所以这是我的错,网站可能强制要我剪辑照片。
    添加评论
  2. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 开背壳,一个指甲或翘棒就能搞定。
    添加评论
  3. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拆电池,没有连接线,所以也是一个指甲或者一根撬棒就可以搞定的玩意。
    • 如果你的手机有SIM卡,往里面推一下SIM卡让它弹出来。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用热风机烘个3-5分钟。我选择4分钟。
    • 你只用把热风机调到最低档就行。我不建议用吹风机(吹头发的)因为温度达不到。
    • 当你在用热风机烘时,一定要小心了!如果哪里加热过度了,内屏就会融化然后导致掉色。如果你在加热时看到了任何掉色现象,赶快停下来!
    • 这个步骤让粘连外屏的胶变软。
    添加评论
  5. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 当你烘完了,你该开始从玻璃面板的上端开始撬。
    • 我在这个教程中都将用金属撬棒,如果你也想用,小心别损坏任何东西。
    添加评论
  6. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用塑料片在边缘绕着屏幕撬一圈。
    • 慢工出细活,不然你的外屏就会像图2一样——“崩!”
    • 如果你的屏幕已经碎成蜘蛛网一样,也许你应该在屏幕上粘几层胶带,试着让碎玻璃呆在一块然后才能为所欲为,(耐心点,别忘了用上你的热风机)来避免碎成更多片。
    • 小心:如果你的屏幕已经碎了,也许你该找一副安全手套戴上。
    • 你在五金店买到的齿状塑料刀挺适合来做这种清洁很复杂的事情。另外你还可以试试吉他拨片,这玩意不会损坏内屏。
    添加评论
  7. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 一下一下的烘热屏幕。如果你发现玻璃无法轻易分离,也许你该再多烘会儿。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 我没拍照,但是在撬开靠近两个触摸按键的时候一定要细心,它们很容易被破坏。它们粘在外屏上所以在完全移除外屏之前要先把它们拆下来。
    • 外屏拆掉了后,你手机将是这个样子,在屏幕上面有残留的胶带。
    添加评论
  9. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用无毛抹布或者超细纤维来清理内屏。我用了一些眼镜清洗液来清理我的手机。
    • 我也许手没那么细,在拆外屏的时候不小心划了内屏。如果你也跟我一样的话也不要紧,毕竟使用时亮着屏幕不怎么引人注目。
    • 如果你真的想让屏幕保持干净闪亮,或者屏幕上沾了点胶,用无丙酮的指甲膏清洗剂。这玩意几秒就见效:最后看起来的效果就应该发亮如新。
    添加评论
  10. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用新的防静电粘胶粘你的屏幕。如果没有就用3M 2mm的胶带。
    • 从边角把它撕下来。
    添加评论
  11. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 准备安装外屏了!如果你买的像我这样,两边都被盖住了,现在只把下面打开。
    • 不要碰下面或者染上任何灰或印记,除非你愿意再清理一次。
    添加评论
  12. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 把新的玻璃面板放在手机上。
    • 在组装屏幕时需要使用LOCA胶水。 YouTube上有一些不错的视频会教你如何使用这种胶水。
    • 要十分注意,防止胶水进入顶部(听筒)扬声器和正面的摄像头。
    • 撕下覆盖在玻璃上的塑料膜。
    添加评论
  13. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 插入电池和SIM卡。
    询问修复机器人
    添加评论
  14. 三星Galaxy S4 前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 重新把背盖装上你的手机!:)
    询问修复机器人
    添加评论
结论
让你的S4没有破损的屏幕!
取消:我没有完成这个指南。
274等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Patrick Lee
于03/10/13注册
6,968 声望
创作了2篇指南
79指南评论
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - 回复 分享
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - 回复 分享
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - 回复 分享
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - 回复 分享
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 33
过去 30 天: 139
总计 1,415,863
