跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星Galaxy S20电池更换
你所需要的
  1. 三星Galaxy S20电池更换, 加热底部边缘: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请拔下电话并关闭电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的底部边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    添加评论
  2. 三星Galaxy S20电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近底部边缘的中心。
    • 如果显示器严重破裂,则用透明的包装胶带覆盖显示器可能会粘住吸盘。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
    • 用强大的稳定力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
    • 由于公差严格,在正确安装之前,可能需要多次尝试使用iOpener重新加热并与吸盘分开。
    • 如果你在创建间隙时遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 请勿用三角撬片用力过猛,否则有破裂后盖玻璃的危险。
    添加评论
  3. 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿着底部边缘来回滑动拨片以切穿粘合剂。
    • 请勿尝试在玻璃弯曲的手机角落附近切掉胶粘剂,否则可能会破裂玻璃面板。
    • 将三角撬片留在接缝中,以防止粘合剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 三星Galaxy S20电池更换, 加热左边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 涂在后盖的左边缘两分钟。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 三星Galaxy S20电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近左边缘的中心。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
    • 由于此边缘上的玻璃是弯曲的,因此你无法将此镐插入很远。只要三角撬片的最尖端在玻璃边缘下方,你就可以继续进行。
    • 由于严格的公差,可能需要多次尝试。
    • 你也可以尝试在接缝中滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助松开粘合剂。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 一旦撬片位于玻璃边缘下方,请将其向下倾斜,然后将其进一步插入以完全分离后盖的粘合剂。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿手机的左边缘全部滑动拨片,以分离后盖的粘合剂。
    • 当滑过围绕音量和电源按钮的框架中的凸脊时,请当心——玻璃上的切口可能会使玻璃更容易破裂。
    • 将挑剔物放在玻璃左边缘附近左上角的下方,以防止胶粘剂重新密封。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 三星Galaxy S20电池更换, 加热右边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将加热的iOpener涂在后盖的右边缘两分钟。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. 三星Galaxy S20电池更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在手机的背面,尽可能靠近右边缘的中心处应用吸盘。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
    • 与前一条边缘一样,你需要向下倾斜三角撬片以将其完全插入后盖下方。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿手机的右边缘全部滑动拨片,以分离后盖的粘合剂。
    • 将三角撬片留在设备顶部附近的玻璃右边缘下方,以防止粘合剂重新密封。
    • 执行此操作时,后盖可能会释放另一个拨片中的一个或两个,并使其自由落下。如果发生这种情况,请将拾取器放在一旁,因为从此点开始不应重新密封底部边缘。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. 三星Galaxy S20电池更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将加热的iOpener涂在后盖的顶部边缘两分钟。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 三星Galaxy S20电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 后盖角落附近的玻璃是弯曲的,非常容易破裂。在此步骤中要轻柔,以免损坏后盖。
    • 从设备的右边缘逐渐将拨片滑动到右上角。
    • 继续沿顶部边缘一直切片到左上角,以完全分离后盖粘合剂。
    • 如果在任何时候切片都变得困难,请停止并重新加热,然后再继续。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. 三星Galaxy S20电池更换, 移除后盖: 步骤 13 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 移除后盖: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 慢慢提起后盖。使用三角撬片将所有残留的粘合剂切成薄片。
    • 卸下后盖。
    • 在重新组装过程中:
    • 这时可以打开手机电源,测试所有功能,然后再将其封存。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 镊子或手指清除粘胶块。如果在分离粘合剂时遇到困难,可以加热。
    • 如果你使用的是三星定制切割粘合剂,请遵循本指南
    • 如果你使用双面胶带,请遵循本指南
    询问修复机器人
    添加评论
  14. 三星Galaxy S20电池更换, 卸下主板支架: 步骤 14 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用Phillips #00螺丝刀卸下固定主板支架的五颗4毫米长螺丝。
    • 在整个维修过程中,请仔细记录每颗螺丝的位置,确保将其精确安装回原位。
    添加评论
  15. 三星Galaxy S20电池更换, 卸下主板支架: 步骤 15 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 卸下主板支架: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子轻轻向上提起并卸下主板支架,使其脱离塑料中框架。
    • 请勿完全拆下支架,因为它仍与无线充电线圈相连。
    询问修复机器人
    添加评论
  16. 三星Galaxy S20电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 轻轻将无线充电线圈从设备上剥离。
    • 移除无线充电线圈。
    • 线圈通过弹簧触点与设备其余部分相连,因此无需断开任何连接器。
    • 重新组装时,请先重新拧紧主板支架螺丝,使充电线圈准确对位,随后用力按压线圈其余部分使其紧密贴合。
    询问修复机器人
    添加评论
  17. 三星Galaxy S20电池更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池连接器。
    • 拆卸此类连接器时,请小心避免碰落插座周围的小型贴片元件。
    询问修复机器人
    添加评论
  18. 三星Galaxy S20电池更换, 卸下下部中框架: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #00螺丝刀卸下固定扬声器和下部中框的五颗4毫米长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  19. 三星Galaxy S20电池更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 将撬棒尖端或镊子尖端插入中框左上角的凹槽中,向上撬起以释放固定中框的卡扣。
    • 拆下扬声器和下中框架。
    询问修复机器人
    添加评论
  20. 三星Galaxy S20电池更换, 断开子板连接: 步骤 20 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 断开子板连接: 步骤 20 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 断开子板连接: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开设备底部附近子板上的主柔性电缆和辅助柔性电缆。
    • 重新连接此压接式连接器类时,请仔细对齐后单侧按压直至卡入到位,再重复操作另一侧。切勿按压中间部位。若连接器未对齐,针脚可能弯曲导致永久性损坏。
    询问修复机器人
    添加评论
  21. 三星Galaxy S20电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 21 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 21 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 断开主柔性电缆: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开主板上的主柔性电缆和辅助柔性电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  22. 三星Galaxy S20电池更换, 拆卸主柔性电缆: 步骤 22 中的图像 1,3 三星Galaxy S20电池更换, 拆卸主柔性电缆: 步骤 22 中的图像 2,3 三星Galaxy S20电池更换, 拆卸主柔性电缆: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 轻轻掀起并取下主柔性电缆和辅助柔性电缆。
    询问修复机器人
    添加评论
  23. 三星Galaxy S20电池更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 断开主显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起主显示屏柔性电缆,将其从主板上断开连接。
    询问修复机器人
    添加评论
  24. 三星Galaxy S20电池更换, 重新定位显示器电缆: 步骤 24 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 重新定位显示器电缆: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 轻轻掀起并弯折显示屏柔性电缆,使其避开主板和电池。
    询问修复机器人
    添加评论
  25. 三星Galaxy S20电池更换, 涂抹异丙醇: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将1-2滴高浓度(超过90%)异丙醇酒精滴在电池顶部边缘。
    • 酒精过多会损坏显示屏。
    • 请等待一分钟,让异丙醇软化粘合剂。
    询问修复机器人
    添加评论
  26. 三星Galaxy S20电池更换, 将电池从粘合剂上取下: 步骤 26 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 将电池从粘合剂上取下: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸柄置于电池中心位置。
    • 一手将设备顶部和底部抵住工作台面,另一只手用力向上拉吸盘手柄。
    • 该粘合剂需要时间和反复拉扯而非强力才能松动。每次以稳定力度持续拉扯吸盘15秒。
    • 若电池仍未松动,请在顶部、左侧及右侧边缘各滴1-2滴异丙醇,等待一分钟后再次尝试拔出。
    • 当电池开始从设备上抬起时,请继续执行下一步。
    询问修复机器人
    添加评论
  27. 三星Galaxy S20电池更换, 撬起电池: 步骤 27 中的图像 1,2 三星Galaxy S20电池更换, 撬起电池: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 在电池被抬起至足以轻松将撬棒插入电池下方之前,请勿继续此步骤。若电池仍牢固粘合在原位,您可能用撬棒刺穿电池,从而引发危险的热事件。
    • 电池抬起后,请勿使用异丙醇,否则可能渗入指纹传感器并损坏屏幕。
    • 将撬棒插入电池底部边缘下方,旋转以松开电池粘合剂。
    添加评论
  28. 三星Galaxy S20电池更换, 取出电池: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 在清洁电池槽表面之前,请先用无绒布蘸取异丙醇擦拭,并刮除任何残留的电池粘合剂。
    • 若使用异丙醇,请等待十分钟再安装新电池,以确保酒精完全挥发。
    • 重新组装时,若新电池未预先涂覆粘合剂,请在电池槽内涂抹适量粘合剂。随后将新电池牢固按压到位。
    • 请勿重复使用已拆卸的电池,此举存在潜在安全隐患。请更换新电池。
    添加评论
结论
将新更换部件与原部件进行对比——安装前可能需要转移剩余组件或清除新部件背面的粘合剂。
重新组装设备时,请按上述步骤的逆序操作。
请参照this guide 执行电池循环重置,并calibrate your newly-installed battery
请将电子废弃物送至R2 or e-Stewards certified recycler处理。
维修未达预期?请访问我们的Answers community或查阅S20 battery troubleshooting wiki获取帮助。
取消:我没有完成这个指南。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
40,303 声望
创作了134篇指南
28指南评论
The guide is good, but I really don't like the "do the steps backward to reassamble" approach, that's annoying especially for people wanting to do their first repair.
allanxp4 - 回复 分享
I cannot agree more!
Karim - 回复 分享
I had a huge amount of difficulty removing the battery during this repair. The adhesive is really strong, the suction cup doesn't stick to the battery very well and if you lever it out you run the risk of puncturing the battery. It's also really difficult to pull up on the battery while holding the phone down, especially because you want to avoid touching the circuits.
Eventually I succeeded and everything seemed to work but the next day the phone wouldn't switch on. I think maybe the adhesive remover got somewhere it shouldn't have. If I could add something to this guide, it would be "once battery is removed, allow phone to sit for 30 mins to ensure all adhesive remover has evaporated". If I was allowed a do-over I would try to heat the adhesive instead. Or use the string trick. I'm switching to an iphone now because apparently they don't glue their batteries.
HarleyD - 回复 分享
Good point! I would suggest to use pure isopropyl alcohol and not something below 99%. The residual water might be not much but still there is a slight chance of it getting somewhere inside. Also the 99% pure alcohol evaporates much faster and leaves no traces. Apple batteries are also glued in with adhesive. What apple does right are the pull-strings to remove the sticky tape between chassis and battery.
Harry Gee - 回复 分享
Followed every step and managed to complete it but after a couple of minutes the phone screen stopped working and turned black.
I'm pretty sure that happened because the isopropyl alcohol went through the phone into the screen through the gap right under where the battery seats.
If you attempt this at home be aware this might happen, so disconnect the display too or look into using a different method for removing the battery.
Matteo Xhixha - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 53
过去 7 天: 455
过去 30 天: 1,975
总计 219,782
