跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星Galaxy S20屏幕更换
浏览量: 14万
浏览统计数据:
过去24小时
28
过去 7 天:
191
过去 30 天:
1,007
总计
135,344
评论: 13
6 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 39
39 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 困难
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
三星Galaxy S20屏幕更换
请按照本指南更换三星Galaxy S20的屏幕组件。屏幕组件包含显示玻璃、OLED面板和数位板,需整体更换。
注意:部分替换屏幕已预装在新框架(即机身底板)中,这要求您将手机所有内部组件移植至新框架并安装新电池。开始操作前请确认您持有正确配件。
操作过程中极易损坏未加固的脆弱显示面板。若计划重复使用原装屏幕组件,撬开阶段务必充分加热并保持高度谨慎。
完成此项维修需使用专用粘合剂。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 三星Galaxy S20屏幕更换, 加热底部边缘: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开始之前,请拔下电话并关闭电源。
      • 加热iOpener并将其涂在后盖的底部边缘两分钟。
      • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
      添加评论
    2. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离底部边缘粘合剂: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近底部边缘的中心。
      • 如果显示器严重破裂,则用透明的包装胶带覆盖显示器可能会粘住吸盘。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
      • 用强大的稳定力拉动吸盘,以在后盖和框架之间形成一个间隙。
      • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
      • 由于公差严格,在正确安装之前,可能需要多次尝试使用iOpener重新加热并与吸盘分开。
      • 如果你在创建间隙时遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
      • 请勿用三角撬片用力过猛,否则有破裂后盖玻璃的危险。
      添加评论
    3. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 沿着底部边缘来回滑动拨片以切穿粘合剂。
      • 请勿尝试在玻璃弯曲的手机角落附近切掉胶粘剂,否则可能会破裂玻璃面板。
      • 将三角撬片留在接缝中,以防止粘合剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星Galaxy S20屏幕更换, 加热左边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将加热的 iOpener 涂在后盖的左边缘两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离左边缘粘合剂: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将吸盘套在手机背面,并尽可能靠近左边缘的中心。
      • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
      • 由于此边缘上的玻璃是弯曲的,因此你无法将此镐插入很远。只要三角撬片的最尖端在玻璃边缘下方,你就可以继续进行。
      • 由于严格的公差,可能需要多次尝试。
      • 你也可以尝试在接缝中滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助松开粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 一旦撬片位于玻璃边缘下方,请将其向下倾斜,然后将其进一步插入以完全分离后盖的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 沿手机的左边缘全部滑动拨片,以分离后盖的粘合剂。
      • 当滑过围绕音量和电源按钮的框架中的凸脊时,请当心——玻璃上的切口可能会使玻璃更容易破裂。
      • 将挑剔物放在玻璃左边缘附近左上角的下方,以防止胶粘剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 三星Galaxy S20屏幕更换, 加热右边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将加热的iOpener涂在后盖的右边缘两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离右边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 在手机的背面,尽可能靠近右边缘的中心处应用吸盘。
      • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
      • 与前一条边缘一样,你需要向下倾斜三角撬片以将其完全插入后盖下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 沿手机的右边缘全部滑动拨片,以分离后盖的粘合剂。
      • 将三角撬片留在设备顶部附近的玻璃右边缘下方,以防止粘合剂重新密封。
      • 执行此操作时,后盖可能会释放另一个拨片中的一个或两个,并使其自由落下。如果发生这种情况,请将拾取器放在一旁,因为从此点开始不应重新密封底部边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 三星Galaxy S20屏幕更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将加热的iOpener涂在后盖的顶部边缘两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 后盖角落附近的玻璃是弯曲的,非常容易破裂。在此步骤中要轻柔,以免损坏后盖。
      • 从设备的右边缘逐渐将拨片滑动到右上角。
      • 继续沿顶部边缘一直切片到左上角,以完全分离后盖粘合剂。
      • 如果在任何时候切片都变得困难,请停止并重新加热,然后再继续。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 三星Galaxy S20屏幕更换, 移除后盖: 步骤 13 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换, 移除后盖: 步骤 13 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 慢慢提起后盖。使用三角撬片将所有残留的粘合剂切成薄片。
      • 卸下后盖。
      • 在重新组装过程中:
      • 这时可以打开手机电源,测试所有功能,然后再将其封存。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
      • 用镊子或手指清除粘胶块。如果在分离粘合剂时遇到困难,可以加热。
      • 如果你使用的是三星定制切割粘合剂,请遵循本指南。
      • 如果你使用双面胶带,请遵循本指南。
      添加评论
    1. 三星Galaxy S20屏幕更换, 卸下主板支架: 步骤 14 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用Phillips #00螺丝刀卸下固定主板支架的五颗4毫米长螺丝。
      • 在整个维修过程中,请仔细记录每颗螺丝的位置,确保将其精确安装回原位。
      添加评论
    2. 三星Galaxy S20屏幕更换, 卸下主板支架: 步骤 15 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换, 卸下主板支架: 步骤 15 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子轻轻向上提起并卸下主板支架,使其脱离塑料中框架。
      • 请勿完全拆下支架,因为它仍与无线充电线圈相连。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 三星Galaxy S20屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 移除无线充电线圈: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 轻轻将无线充电线圈从设备上剥离。
      • 移除无线充电线圈。
      • 线圈通过弹簧触点与设备其余部分相连,因此无需断开任何连接器。
      • 重新组装时,请先重新拧紧主板支架螺丝,使充电线圈准确对位,随后用力按压线圈其余部分使其紧密贴合。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星Galaxy S20屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开电池连接器。
      • 拆卸此类连接器时,请小心避免碰落插座周围的小型贴片元件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星Galaxy S20屏幕更换, 卸下下部中框架: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用Phillips #00螺丝刀卸下固定扬声器和下部中框的五颗4毫米长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星Galaxy S20屏幕更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 拆下扬声器: 步骤 19 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 将撬棒尖端或镊子尖端插入中框左上角的凹槽中,向上撬起以释放固定中框的卡扣。
      • 拆下扬声器和下中框架。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 三星Galaxy S20屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 20 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开显示屏电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星Galaxy S20屏幕更换, 粘合剂提示: 步骤 21 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换, 粘合剂提示: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 在接下来的几个步骤中,您将加热并分离设备周边的黑色粘合剂。
      • 设备长边周围的粘合剂较薄,只需将撬片插入5毫米即可分离。
      • 请注意,在手机顶部边缘处,粘合剂的覆盖范围远超设备边缘。您需要在此处将撬片插得更深,才能彻底分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离周边粘合剂: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 加热iOpener并将其应用到显示屏的顶部边缘两分钟。
      • 吹风机、热风枪或电热板也可使用,但需注意避免手机过热——显示屏和内部电池均易受高温损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 将吸盘贴在显示屏玻璃上,尽可能靠近顶部边缘的中心位置。
      • 若屏幕严重碎裂,可在碎裂处覆盖一层透明包装胶带,使吸盘得以附着。另一种方法是使用超强粘性胶带替代吸盘。若上述方法均无效,可将吸盘用强力胶粘在碎裂的屏幕上。
      • 用力且稳定地拉扯吸盘,使显示屏玻璃与边框之间产生间隙。
      • 将开孔撬片尖端插入耳机扬声器凹槽中央的缝隙,向下撬动至显示屏下方。
      • 确保取物工具滑过前置摄像头上方,且未对其施加压力。
      • 由于粘合剂顽固,可能需要多次尝试用iOpen器重新加热并配合吸盘分离,才能成功完成操作。
      • 若难以形成间隙,请对边缘加热后再次尝试。
      • 将刮刀留在接缝处,以防止粘合剂重新密封。
      添加评论
    5. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 将第二个撬片插入相同缝隙中,向显示屏左上角滑动以切开胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 将第三枚撬片插入中央缝隙,向显示屏右上角滑动以切开粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 将中心撬片进一步滑入设备顶部边缘,切开耳机孔和前置摄像头周围的粘合剂。
      • 若粘合剂难以分离,请增加加热量并重新尝试。
      • 请勿将撬片插入过深,否则可能会导致撬片在屏幕组件下方"丢失"。
      • 取下中央拨片。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 将加热后的iOpener工具放置于显示屏右侧边缘,持续两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      • 将另一根撬片插入显示屏右上角的缝隙中。
      • 将刮片向下滑动至右下角,切开粘合剂。
      • 将撬片插入屏幕右侧边缘正下方,防止粘合剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 将加热后的iOpener工具放置于显示屏左侧边缘,持续两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 将撬片插入显示屏左上角的缝隙中。
      • 将刮片向左下角滑动以切开粘合剂。
      • 将撬片插入屏幕左边缘中点下方,防止粘合剂重新密封。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离内部粘合剂: 步骤 31 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离内部粘合剂: 步骤 31 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 分离内部粘合剂: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 在此步骤中,您需在屏幕背面涂抹异丙醇,使透明胶带向设备底部中央位置剥离。
      • 将高浓度(超过90%)的异丙醇涂抹在显示屏背面,尽可能靠近透明胶带(红色标记处)。
      • 倾斜设备的同时涂抹酒精,以帮助其渗透至显示屏下部区域的粘合剂中。
      • 涂抹酒精后,继续将手机底部向下倾斜两到三分钟,以帮助酒精进一步渗透。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 将撬片缓慢插入屏幕顶部边缘下方,以分离透明粘合剂。
      • 将撬片插入直至透明胶带完全分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 三星Galaxy S20屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 33 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 33 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 将显示屏从框架上取下。
      • 手机底部边缘可能仍残留一小条胶带,但应该很容易就能撕下来。
      • 请注意将显示屏电缆穿过框架。
      • 在重新组装时,您需要先将显示屏电缆穿过框架上的孔洞,再将显示屏按压到位。请勿在新屏幕粘合剂涂抹前插入显示屏电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 三星Galaxy S20屏幕更换, 清除旧粘合剂: 步骤 34 中的图像 1,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 清除旧粘合剂: 步骤 34 中的图像 2,3 三星Galaxy S20屏幕更换, 清除旧粘合剂: 步骤 34 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子清除镜框上残留的胶水。
      • 使用异丙醇和无绒布彻底清洁镜框表面,为涂抹新胶水做好准备。擦拭时请沿单一方向操作,避免造成污渍扩散。
      • 在重新组装时,请遵循本指南为您的设备安装定制切割的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
将新更换部件与原部件进行对比——安装前可能需要转移剩余组件或清除新部件背面的粘合剂。
重新组装设备时,请按上述步骤的逆序操作。
完成维修后,请follow this guide测试维修效果。
请将电子废弃物送至R2 or e-Stewards certified recycler处理。
维修未达预期?请查阅我们的Answers community或查阅S20 black screen及S20 touchscreen unresponsive维基页面获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
172,036 声望
创作了441篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,895篇指南
7指南评论
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Jenna Williams - 回复 分享
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
pamlemaire - 回复 分享
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
ROB BARTELINK - 回复 分享
Where can i buy the parts needed?
Rick Moore - 回复 分享
Hi Rick Moore, We do offer the replacement part in our store—check it out here: Samsung Galaxy S20 Screen. Unfortunately, the Fix Kit (which includes both the part and all the necessary tools and adhesives) is currently out of stock. We’re working hard to restock it as soon as possible!
Manuel Haeussermann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 191
过去 30 天: 1,007
总计 135,344
