跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
三星 NP530U4BL 后盖拆卸
你所需要的
    1. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸, 后盖拆卸: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆解电脑前,请确保其已关机。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,卸下笔记本电脑后盖上的全部 10 颗 1.5 mm 螺丝。
      • 卸下这些螺丝后,即可取下笔记本电脑右侧的盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用你的常用手捏住盖板背面的右侧标签,将其拆下。
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下盖板下方的两颗 1.5 mm 螺丝。
      • 现在你可以拆下笔记本电脑的整个后盖。你可以将这些螺丝与其它螺丝存放在一起,因为它们都是 1.5 mm 的相同部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 确保在观察笔记本电脑时,连接底座和屏幕的转轴位于上方。
      • 使用开启工具时,请小心操作,不要用力过猛,以免扯断或损坏连接后盖与底座的卡扣。缓慢操作可以使这项任务更轻松,并降低损坏设备的风险。
      • 使用开启工具,从笔记本电脑的左上角开始,水平撬开直至右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 再次从左上角开始,垂直向下撬向笔记本电脑的左下角。
      • 你现在已经解开了固定后盖与底座的四个侧边中的两个。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 NP530U4BL 后盖拆卸, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用你的惯用手握住后盖左侧,轻轻向上拉。这应该能使底座底部和右边缘的卡扣脱开。
      • 盖板右侧有环绕 USB 端口、HDMI 端口、以太网端口、VGA 端口和耳机插孔的开口。拆解这些部件周围的卡扣时请小心。
      • 完成这一步骤后,整个后盖应与底座分离,笔记本电脑的内部结构应已显露出来。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 NP530U4BL 后盖拆卸: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆卸后盖后的所有步骤都应在佩戴防静电手环时进行。这可以防止 ESD(静电放电)。ESD 会损坏电脑内部几乎所有的部件。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 93
总计 5,005
