跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前,请完全关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在后盖的左侧一分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在后盖的加热边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的后玻璃裂得很厉害,用一层透明的包装胶带覆盖它可以让吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,你可以将吸盘强力粘合到损坏的面板上。
    • 用强劲、稳定的力向上拉吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 撬片插入手机的深度不要超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  3. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 开始切割粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘向左下角滑动三角撬片以切穿粘合剂。
    • 将三角撬片插入左下角以防止粘合剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 沿着后盖的周边切割: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 切开粘合剂时,请勿将撬片插入手机超过 5 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 沿着后盖的三个剩余侧面重复加热和切割粘合剂的过程。
    • 你可以将每个新的初始选择插入由每个角留下的初始选择产生的间隙中。
    • 继续操作时,在每个角落留下一个撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 在手机的整个周边来回滑动撬片,以切割任何丢失的粘合剂。重新加热任何顽固的粘合剂。
  5. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起后盖以将其卸下。
  6. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开无线充电线圈: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开无线充电线圈按压接口。
    • 注意只在连接器的边缘下方撬动,以防止损坏插座本身和周围的组件。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果连接器未对准,引脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  7. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开白色压力接口: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开位于主板护罩右下方的白色压力接口。
  8. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 拆下主板屏蔽螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板护罩的六颗 4.0 毫米螺丝。
    • 如果这些螺丝之前没有卸下,它们可能很难卸下,因为它们的螺纹上有螺纹锁固剂。
    • 在整个维修过程中,跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置。
  9. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用镊子抬起主板护罩。
    • 处理主板护罩时要小心,因为它的边缘又薄又锋利。
    • 用手指抓住主板护罩。
  10. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将无线充电线圈从设备上剥下以将其卸下。
    • 无线充电线圈用轻胶固定在设备上。
  11. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在继续维修之前,使用撬棒的尖端撬起电池压力接口以安全断开电池。
  12. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 移除扬声器螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下将扬声器固定到框架的五颗 4.0 毫米螺丝。
  13. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 松开扬声器: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 松开扬声器: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入扬声器左侧用三角形标记的孔中。
    • 使用撬棒撬起并松开扬声器的左侧。
  14. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入扬声器右侧用三角形标记的孔中。
    • 使用撬棒撬起扬声器并将其从框架上拆下。
    • 扬声器通过沿其底部边缘的夹子固定在框架上。
  15. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 移除扬声器: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用镊子提起并卸下扬声器。
  16. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开显示屏电缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示器电缆。
  17. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开触摸层电缆: 步骤 17 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 断开触摸层电缆: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开触摸层电缆接口。
  18. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 粘合剂信息: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 此图显示移除屏幕后的手机。
    • 要移除屏幕,你需要削弱并切开将屏幕周边固定到框架上的粘合剂。
    • 前置摄像头和指纹传感器周围有额外的粘合剂。
    • 将撬片插入粘合剂之外可能会损坏内部组件。
  19. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 软化粘合剂: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其涂抹在屏幕顶部两分钟。
    • 适当加热的 iOpener 应保持温暖长达 10 分钟。不要过度加热 iOpener。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但注意不要让手机过热——屏幕和内部电池都容易受到热损坏。
  20. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 分离周边粘合剂: 步骤 20 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 分离周边粘合剂: 步骤 20 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 分离周边粘合剂: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在加热的屏幕顶部边缘,尽可能靠近边缘。
    • 如果你的屏幕严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘住。或者,可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果所有其它方法都失败了,你可以将吸盘强力粘在破损的屏幕上。
    • 用稳定的力拉起吸盘,在屏幕和框架之间形成间隙。
    • 根据你手机的使用年限,这可能很困难。如果你在为创建间隙时遇到问题,请对边缘施加更多热量,然后重试。你可能需要多次重复此步骤。
    • 将撬片的尖端以陡峭的角度插入间隙。向下推撬片,使其与屏幕齐平。
    • 确保撬片滑过前置摄像头并且没有推到它。
    • 将撬片留在间隙中以防止粘合剂重新密封。
  21. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 将第二个三角撬片插入间隙。
    • 将其滑动到屏幕的左上角以切割粘合剂。
    • 将撬片留在左上角以防止粘合剂重新密封。
  22. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将第三个三角撬片插入初始间隙。
    • 将其滑动到右上角以切割粘合剂。
    • 将撬片留在右上角以防止粘合剂重新密封。
  23. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将中心撬片进一步推入手机中,以切开耳机扬声器和前置摄像头周围的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入屏幕下方,以免无法取回。
    • 取下中心开口三角撬片。
  24. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用到屏幕的右边缘两分钟。
  25. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 将另一个三角撬片插入屏幕右上角的缝隙中。
    • 将撬片向下滑动到右下角以切穿粘合剂。
    • 将撬片留在右下角以防止粘合剂重新密封。
  26. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入右上角的缝隙中。
    • 将撬片滑到右侧的中心。
    • 将撬片留在屏幕右边缘的中心下方,以防止粘合剂重新密封。
  27. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用到屏幕的左边缘两分钟。
  28. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将另一个三角撬片插入屏幕左上角的缝隙中。
    • 将撬片向下滑动到左下角以切开粘合剂。
    • 将撬片留在左下角以防止粘合剂重新密封。
  29. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入左上角的缝隙中。
    • 将撬片滑到左侧的中心。
    • 将撬片留在屏幕左边缘的中心下方,以防止粘合剂重新密封。
    • 此时,屏幕的周边应与框架分离。如果屏幕边缘仍有阻力,请使用撬片再次切割粘合剂。
  30. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 软化内部粘合剂: 步骤 30 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 软化内部粘合剂: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 握住手机,使其右侧边缘朝上。
    • 在屏幕右边缘与边框之间的缝隙中滴几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇,以削弱指纹传感器附近的内部粘合剂。
    • 将异丙醇涂抹器插入靠近内部粘合区域顶部的位置,以避免损坏指纹传感器。
    • 如果需要,你可以在不将涂抹器插入手机的情况下涂抹异丙醇。
    • 倾斜手机,使异丙醇流向内部粘合剂。
    • 等待两分钟,让酒精削弱粘合剂。
  31. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 31 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 暂时不要尝试完全移除屏幕。还有两根电缆穿过框架。
    • 保持框架的上半部分,以便触摸层电缆可以穿过其切口。
    • 将屏幕的上半部分向上提起,同时将触摸层电缆穿过框架中的切口。
    • 请勿将屏幕提升到高于框架约 30 度的角度,以免损坏显示电缆。
    • 如果屏幕不容易从框架上抬起,你可能需要切开更多的周边粘合剂或在内部粘合剂上涂抹更多的异丙醇。
  32. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 卸下屏幕时,将显示器电缆穿过框架中的切口。
    • 在重新组装期间,请记住将显示屏电缆和触摸层电缆穿过框架中的切口。
  33. 三星 Galaxy Note20 Ultra 屏幕更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 取下屏幕。
    • 在安装新屏幕之前去除所有剩余的粘合剂。
    • 如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新屏幕之前小心地将其擦掉或风干。
    • 在安装新粘合剂之前,请务必测试你的维修。
    • 如果你使用的是定制切割的粘合剂,请按照本指南获取有关如何在更换屏幕上涂抹粘合剂的说明。
    • 如果你使用的是预切的不干胶卡片,请遵循本指南。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或询问我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Samsung Galaxy Note20 Ultra 论坛]寻求帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
39,366 声望
创作了123篇指南
5条评论
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
Travis Fricks - 回复
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
https://ibb.co/VHzhtXn
https://ibb.co/K7TZnVf
https://ibb.co/kmSGTWB
Michael - 回复
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
Pedro Miguel Alvites Lopes - 回复
If only my display screen needs to be replaced, do I need to remove the back cover also?
Please advise. Thank you!
Disciple - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 414
过去 30 天: 1,964
总计 69,843
