视频概述
简介
三星按照每年的发布计划发布了Note9,在一场残酷的反苹果广告宣传计划中,他们希望一支崭新而酷炫的S Pen能够撑过这一天。后盖下面还会有更多的惊喜等着我们吗?我们会把它拆开,找出答案的!
欢迎登录我们的FacebookInstagram,以及推特来获取最新的拆解消息
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy Note9,请使用我们的维修手册
  1. 以下是关于Note9的基本信息:
    • 以下是关于Note9的基本信息:
    • 具有6.4英寸 Super AMOLED 18.5:9 比例,分辨率为2960×1440的全视曲面屏。
    • 八核的高通骁龙845处理器和6GB的运存(可选8GB运存)。
    • 4000毫安时的电池。
    • 1200万像素的后置双摄,主摄为ƒ/1.5-ƒ/2.4光圈的广角摄像头,副摄为ƒ/2.4光圈的长焦摄像头。另外还有一个800万像素的前置摄像头。
    • 128GB的内存(可选512GB内存),另通过microSD卡扩展可获得额外最高为512GB的内存。
    • 支持蓝牙连接的S Pen。
    • IP68的防尘以及防水等级。
  2. Note9看起来非常类似于Note8——至少在外观上很像,我们对此没有意见。智能手机的进化已经放缓,甚至我们不认为你应该试着去修那些没有坏的东西。 也就是说,我们想要改变三星Note系列一如既往的低可维修性历史。 外观究竟有什么改变?它比Note8略宽和短,增加了0.1英寸的显示屏,它的厚度为8.8毫米而Note 8 为 8.6毫米。
    • Note9看起来非常类似于Note8——至少在外观上很像,我们对此没有意见。智能手机的进化已经放缓,甚至我们不认为你应该试着去修那些没有坏的东西。
    • 也就是说,我们想要改变三星Note系列一如既往的低可维修性历史。
    • 外观究竟有什么改变?它比Note8略宽和短,增加了0.1英寸的显示屏,它的厚度为8.8毫米而Note 8 为 8.6毫米。
    • 三星依然保留了耳机插孔,这是一个越来越罕见,但非常受欢迎的举动。
    • 这不仅可以减少充电端口的磨损,还可以防止对于使用内置电池的无线耳机的损害。
  3. 另一个很好的变化:指纹传感器移动到了后置摄像头的下方,这是一个使用起来更方便的位置。 结论:手指按到相机镜头的可能性变得更少。 剧透警报:得益于Creative Electron的WallHack能力,我们很快就看到了Note9的内部结构。
    • 另一个很好的变化:指纹传感器移动到了后置摄像头的下方,这是一个使用起来更方便的位置。
    • 结论:手指按到相机镜头的可能性变得更少。
    • 剧透警报:得益于Creative Electron的WallHack能力,我们很快就看到了Note9的内部结构。
    • 现在我们有了一张图纸,让我们继续拆解吧。
  4. 我们非常想要开始拆解了,但是这个胶水还是一如既往的特别黏,能不能解释一下,三星? 通常情况下,充分的加热、足够的吸力和精细的撬开一般会达到目的。 放在摄像头下面的指纹传感器是一个受欢迎的改变——由于电缆弯曲后更不容易受到意外的切割。
    • 我们非常想要开始拆解了,但是这个胶水还是一如既往的特别黏,能不能解释一下,三星?
    • 通常情况下,充分的加热、足够的吸力和精细的撬开一般会达到目的。
    • 放在摄像头下面的指纹传感器是一个受欢迎的改变——由于电缆弯曲后更不容易受到意外的切割。
    • 也就是说,它还是太短了。——如果有一些像我们在Surface Go上褶皱状的折叠,会让重组变得更容易。
  5. 所有超过US$100或包含 Pro Tech工具包的订单免费送货!
    浏览我们的商店
  6. 电池仍然被粘在一个有很多胶水的小槽中——但是Note8并没有爆炸,所以设计是合理的吗,三星? Note9电池的大小达到了少见的15.4Wh,它成功的超越了很保守的Note8电池(12.71Wh),臭名昭著的Note7电池(13.48Wh)以及令人失望的iPhone X电池(10.35Wh)。
    • 电池仍然被粘在一个有很多胶水的小槽中——但是Note8并没有爆炸,所以设计是合理的吗,三星?
    • Note9电池的大小达到了少见的15.4Wh,它成功的超越了很保守的Note8电池(12.71Wh),臭名昭著的Note7电池(13.48Wh)以及令人失望的iPhone X电池(10.35Wh)。
    • 既然我们已经知道了你会问,这里有一些你想要的得到的尺寸信息:87.7毫米x41.5毫米x6毫米(长x宽x厚),重量:54.7克。现在我们开始计算能量密度吧!无论你想要做什么。
    This is something that people often complain about when they see these battery capacity numbers, but I think it’s really important to note that while iPhones generally have smaller batteries than comparable Androids, their processors are also a lot more efficient, so they don’t need as big of a battery to get the same battery life. It’s still true that iPhones could probably do with getting better battery life, but the size of the battery doesn’t tell the whole story. Not needing as big of a battery makes it cheaper to manufacture, and less environmentally damaging to manufacture. And, they simply use less energy to run. I may be wrong, but I usually don’t see iFixit mentioning this when they compare battery capacity during teardowns.
    Ezra - 回复
    @ezra Good point! In teardowns we almost always compare battery capacity to other, similar devices, but it’s usually more as an interesting bit of trivia—not meant as a jab at Apple or anyone else. Personally I’ve always been impressed by Apple’s ability to do more with less when it comes to things like battery capacity, RAM, etc.
    Jeff Suovanen -
    Yep, it is interesting seeing the comparisons when you post them. I understand that’s it’s not intended to be anything against Apple or anything like that. Thanks for the response @jeffsu!
    Ezra -
  7. 这是一些用于运算以及传输数据的芯片: 三星K3UH6H60AM-AGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM运存,在它的下面是高通骁龙845 SoC。
    • 这是一些用于运算以及传输数据的芯片:
    • 三星K3UH6H60AM-AGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM运存,在它的下面是高通骁龙845 SoC。
    • 三星KLUDG4U1EA-B0C1 128GB eUFS存储芯片。
    • NXP 80T17 NFC控制器。
    • Skyworks SKY7816051前端WLAN模块。
    • 安华高/博通 AFEM-9096前端LTE模块。
    • 高通 WCD9341音频解码器。
    • 美信 MAX77705 电源管理集成线路。
  8. 在另一面的更多芯片: 和冠 W9018 数字转换器,提供S Pen的压感功能。
    • 在另一面的更多芯片:
    • 和冠 W9018 数字转换器,提供S Pen的压感功能。
    • 村田 KM8423057 Wi-Fi/蓝牙模块。
    • 高通 SDR845 射频收发器
    • 高通 PM845 集成电源管理电路。
    • IDT P9320S 无线充电接收器。
    • 三星 S2D0505 屏幕集成电源管理电路。
    • 高通 PM8005 集成电源管理电路。
  9. 主板整合了了去年的接口子板,留下了一个模块化的USB-C端口和麦克风。 三星仍然保留了濒临灭绝的耳机接口,同时为其安装了超薄的弹簧连接电缆。 热管的表面积明显大于前几代。也许这些管道证明了这个概念,或者证明了它们需要更强大的热管(因为堡垒之夜游戏)。
    • 主板整合了了去年的接口子板,留下了一个模块化的USB-C端口和麦克风。
    • 三星仍然保留了濒临灭绝的耳机接口,同时为其安装了超薄的弹簧连接电缆。
    • 热管的表面积明显大于前几代。也许这些管道证明了这个概念,或者证明了它们需要更强大的热管(因为堡垒之夜游戏)。
  10. 是时候拆解S Pen了。我们找不到一种无损的方法来打开它,所以我们使用了终极武器——超声波爆破(划掉)刀! 既然已经到了堡垒之夜商店,我们准备好了番茄更新,但是S Pen却像香蕉一样裂开了。 这是什么东西?戴乐格半导体 DA14580 蓝牙智能SoC...
    • 是时候拆解S Pen了。我们找不到一种无损的方法来打开它,所以我们使用了终极武器——超声波爆破(划掉)刀!
    • 既然已经到了堡垒之夜商店,我们准备好了番茄更新,但是S Pen却像香蕉一样裂开了。
    • 这是什么东西?戴乐格半导体 DA14580 蓝牙智能SoC...
    • ...和精工仪器 K8373 超级电容
    • 我们猜想超级电容是为蓝牙发射器提供能量的,而蓝牙发射器只用于单个按钮。其他功能没有内置电源。
    • 我们还推测,S Pen通过笔尖附近的感应线圈充电。当S Pen被放置时,我们在线圈所在的地方发现了一个灰色的垫——可能是一个感应充电垫。
    I think the coil near the tip is not for charging, its for powering the rest of the S-pen when used traditionally. If you look at Note 2 S-pen, it also had the coil at the tip. The wacom grid under the screen senses the S-Pen location on screen using this coil. However, my knowledge in this is limited, would love to learn more about how it charges the super capacitor.
    Brijesh - 回复
    @brijesh_ You are correct in that previous S Pens also have the same coil, and I agree that they are normally used in conjunction with the Wacom system. However, this new S Pen has a super capacitor (for the Bluetooth portion), and we could not find any other charging methods, so we are thinking that Samsung has cleverly doubled up the utility of the coils. Of course, if someone has more information we would gladly hear it!
    Arthur Shi -
  11. 这就是我们拆解完毕后的全部部件!
    • 这就是我们拆解完毕后的全部部件!
    • 三星Galaxy Note9并不是一个彻底的重新设计,但它足够新鲜,足以让我们负责拆解的工程师感到高兴。三星Note系列的发展趋势是缓慢的——更大的主板,不同的笔,没有任何激进的东西——除了一个容量激增的电池。
    • 有时感觉就像看着油漆干。但是有时候你可以拆开一支笔!(这是自Apple Pencil之后我们从未做过的事情。)
  12. 最后的想法
    • 由于对USB-C硬件、耳机接口和S Pen 插孔使用柔性电缆的细微变化,这款Note的组件比以往任何时候都更加模块化。
    • 唯一使用的螺丝是标准的菲利普斯螺丝。
    • 如果你确定了,你可以更换电池——两个极其顽固的强力胶带使它变得不必要的困难。
    • 要维修任何组件,你必须先煞费苦心地拆掉所有的胶,然后再重新粘合玻璃后面板。
    • 常见的屏幕维修需要更换整个底板或繁琐地分离胶状破裂的玻璃。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - 回复
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - 回复
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - 回复
Does anybody know the white pad inside the S Pen slot is for?  Before insert the S Pen there is the White pad inside the hole (inside, but close to outside)..  What is that for??  Water detection??
Please reply..
Thank You!
Time Line - 回复
I believe it is a water seal and a tip protector.
William -
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - 回复
So which GPS chipset does this phone use?
Chris - 回复
Will the device still be waterproof if you open it?
Daniel - 回复
No. Once the adhesive is broken, the device will no longer be waterproof. Only Samsung can waterproof it after repair (it requires special machine & adhesive)
Dinan Blueje -
用料扎实,就是有点重(201g)做工挺好
Meiqi Liu - 回复
What abt the waterproof status after removing it?
ambientscape - 回复
Where is the cellular antenna located ?
Benjamin Trif - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 250
过去的7天: 999
过去的30天: 3,756
总计 73,335
