跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Samsung Galaxy Note 3,应参考我们的维修指南
  1. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南, 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将设备关机后,拆下后盖,并取出电池。(如有sim卡或sd卡则一并取出)
    • 由于Note3采用了可拆卸式电池设计,这使得拆卸过程简单且无需任何工具。
  2. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Note3的外壳由12枚飞利浦螺丝固定,所以我们需要使用对应大小的飞利浦螺丝刀来将其拧出。
  3. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 拔出S Pen,使用撬棒,如图轻轻的把后盖撬开,直到将后盖安全拆开。
  4. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 此处可看到主板上有七处排线连接处,使用塑料撬棒将其分别拆开,这时就可以取出主板了。
  5. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在主板的另一面,拆开后镜头的排线后,取出后摄像头。
  6. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料翘片拆开并取出天线电缆。
  7. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒,小心并适当用力地撬开USB小板,因为小板是用胶粘住的。
  8. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 拆开固定耳机模组的螺丝,并拆下耳机组件。
  9. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 拆下覆盖在前置摄像头和传感器上的金属支架。并取出前置摄像头和传感器模组。
  10. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用适合的螺丝刀撬出振动电机。请注意,振动电机是粘在底盘上的,并且电源按钮是与振动电机在一起的,取出时请注意不要损坏电源按钮等。
  11. 三星 Galaxy Note 3 拆解指南: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 三星 Galaxy Note 3 的拆解到此结束。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
matthew
于08/20/13注册
3,443 声望
撰写一个指南
40指南评论
is it possible to use a Sprint Galaxy Note 3 USB port on a T-Mobile Galaxy Note 3?
Michael Paredes - 回复
It will fit, but the antenna are different. The phone will not work properly: the wireless reception will be worse.
Charles Hart -
I did exactly that and I haven't noticed any difference at all. My phone works and charges perfectly now, and all it took was 12 bucks and a little patience. Good luck!
Elizabeth Day -
I have a T-Mobile note 3 but can I use a sprint housing and lcd
john - 回复
If single sim it same
Hazrat Ishraaf -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 66
总计 230,196
