跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy M51 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy M51 电池更换, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 如何取出 SIM 托盘: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将 SIM 卡弹出工具插入手机左侧 SIM 卡托上的小孔中。
    • 用力按下以弹出托盘。
    • 取出 SIM 卡托盘。
    • 重新插入卡片时,请确保它们在托盘中的方向正确。
  2. 三星 Galaxy M51 电池更换, 加热 iOpener: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,请完全关闭手机。
    • 准备一个 iOpener 并将其贴在后盖上至少两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要小心不要让手机过热——显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  3. 三星 Galaxy M51 电池更换, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 制造一个间隙: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将吸盘贴在后盖上,尽可能靠近 USB-C 端口。
    • 用吸盘手柄提起后盖的底部边缘,在后盖和框架之间制造一个小间隙。
    • 将撬片的尖端插入你创建的间隙中。
    • 将撬片滑到左下角并留在那里。
  4. 三星 Galaxy M51 电池更换, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换, 划开粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其从左下角滑到右下角以切断粘合剂。
    • 将撬片留在原位以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在后盖右下角插入第三个三角撬片。
    • 如果你遇到任何问题,请加热以进一步软化粘合剂。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 沿着手机的右边缘将其滑动到右上角以切割粘合剂。
    • 将撬片留在右上角以防止粘合剂重新密封。
  6. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在右上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着顶部边缘将其滑动到左角以切割粘合剂。
  7. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在左上角插入第五个三角撬片并沿边缘滑动以切割剩余的粘合剂。
  8. 三星 Galaxy M51 电池更换, 取下后盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 取下后盖。
  9. 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开指纹传感器: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开指纹传感器: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖头将指纹传感器从主板上断开。
  10. 三星 Galaxy M51 电池更换, 拆下螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下固定中框的 15 颗 4.0 毫米长的 Phillips #00 螺丝。
  11. 三星 Galaxy M51 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 中框由塑料夹扣固定。
    • 在 USB-C 端口附近的中框和显示器之间插入一个撬片。
    • 将撬片滑到右下角以松开塑料夹扣。
  12. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿右边缘滑动三角撬片以松开塑料夹扣。
  13. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 沿顶部边缘滑动三角撬片,从塑料夹扣中释放中框。
  14. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 沿左边缘滑动三角撬片以松开塑料夹扣。
  15. 三星 Galaxy M51 电池更换, 移除中框: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下中框。
  16. 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开电池: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开电池: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端断开电池的接口。
  17. 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开互连柔性电缆: 步骤 17 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换, 断开互连柔性电缆: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端从主板上断开互连排线。
  18. 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 Galaxy M51 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端从子板上断开互连电缆。
  19. 三星 Galaxy M51 电池更换, 加热 iOpener: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 在屏幕上使用 iOpener 2-3 分钟以软化下面的粘合剂。在更换电池期间,你可能需要多次重复此过程。
    • 如果在此过程中无法取出电池,你可以在电池边缘涂抹高浓度(超过 90%)的异丙醇以软化粘合剂。
  20. 三星 Galaxy M51 电池更换, 将粘合剂划开: 步骤 20 中的图像 1,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 将粘合剂划开: 步骤 20 中的图像 2,3 三星 Galaxy M51 电池更换, 将粘合剂划开: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在此过程中尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险化学品、着火,如果​​损坏甚至会爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬电池。
    • 在电池底部边缘下方插入一张塑料卡。
    • 将塑料卡片穿过所有粘合剂,直到你能够撬起它。
  21. 三星 Galaxy M51 电池更换, 取出电池: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则存在安全隐患。
    • 安装新电池之前,请清除手机上残留的所有粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
结论
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试你的维修情况。
使用预切胶粘剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池牢固地按入到位。
要重新组装你的设备,请按逆序按照这些说明进行操作。用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
为获得最佳性能,校准新安装的电池:将其充电至 100% 并继续充电至少 2 小时。然后使用您的设备,直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地将其充电至 100%。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 论坛 寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
56,077 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
一条评论
Excellent step by step instructions. I had to change the charging port as well. Adhesive sticker specifically for the Samsung Galaxy M51 can be bought online as well. I really enjoyed the process.
Bernard - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 72
总计 9,333
