跳转到主内容
三星 Galaxy A50 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A50  后盖更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 首先关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂在后盖上以软化粘合剂。
    • 三星Galaxy A50的粘合剂非常牢固。如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热-AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在手机底部靠近USB-C端口的位置插入一个三角撬片。
    • 如果你的开口撬片无法在后盖和中框之间移动,则可以使用吸力手柄或牢固的胶带拉起后盖以留出缝隙。
    • 将打开挡片滑动到左下角。
  3. 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片,并将其从底部滑至左上角以切割胶粘剂。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在封底的左上角下方插入第三个三角撬片。
    • 沿手机顶部边缘滑动三角撬片。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在封底的右上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机侧面将三角撬片的尖端滑动到右下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右下角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 三星 Galaxy A50  后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 安装后盖后,请在电话上持续施加稳定的压力几分钟,以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
38,351 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了17,031篇指南
一条评论
Thank you for this write up, I wanted to insure there were no connections and overall it's just something I practice to make sure to double check rather a back cover has any hidden surprises, Trust me I've learned from experience not to Assume anything, lol. Take care, and thanks
Matthew Newton - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 64
过去 30 天: 322
总计 16,050
