跳转到主内容
三星 Galaxy A50 前置摄像头更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 三星 Galaxy A50 SIM 托盘更换: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具,SIM卡弹出位或拉直的曲别针插入手机左侧SIM托盘上的孔中。
    • 用力按以弹出托盘,
    • 然后取出SIM卡托盘。
    • 确保将它们正确放置在纸盘中。
  2. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 后盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 首先关闭手机。
    • 加热 iOpener 并将其涂在后盖上以软化粘合剂。
    • 三星Galaxy A50的粘合剂非常牢固。如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热-AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  3. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在手机底部靠近USB-C端口的位置插入一个三角撬片。
    • 如果你的开口撬片无法在后盖和中框之间移动,则可以使用吸力手柄或牢固的胶带拉起后盖以留出缝隙。
    • 将打开挡片滑动到左下角。
  4. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片,并将其从底部滑至左上角以切割胶粘剂。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在封底的左上角下方插入第三个三角撬片。
    • 沿手机顶部边缘滑动三角撬片。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在封底的右上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿手机侧面将三角撬片的尖端滑动到右下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在右下角,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下后盖。
    • 安装后盖后,请在电话上持续施加稳定的压力几分钟,以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。
  8. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 中框: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下13颗 Phillips#00号螺丝(4毫米长)。
  9. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在显示器和手机底部USB-C端口上方的中框之间插入一个三角撬片,
    • 沿底部边缘滑动三角撬片以松开夹子。
  10. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 继续沿手机的左边缘滑动三角撬片以松开夹扣。
  11. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 沿顶部边缘滑动三角撬片。
  12. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿右边缘向右下角滑动你的三角撬片。
  13. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 确保松开固定中框的所有夹子。
    • 将中框与手机分开。
  14. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过将接口笔直从其插槽中撬起来断开电池连接。
  15. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从前插座向上撬起接口,以断开前摄像头的连接。
  16. 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy A50 前置摄像头更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子小心地取下相机。
结论
如果可能,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
38,378 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了17,031篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 27
过去 30 天: 150
总计 4,812
