跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy A5 显示屏更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A5 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 关机。
    • 如果你的屏幕破裂,你可以用胶带粘覆前面板,以保护自己免受玻璃碎片划伤,并能更好的抓起它。
    • 使用 iOpener 软化显示屏边缘上的胶水。 首先加热侧面,然后加热底部。
    • 使用 iSclack 或吸盘手柄,您可以将显示屏提起一点点,以便将撬片插入间隙。
    • 插入开口的尖端,并沿着侧面滑动,以划开胶水。 分离顶部和底部。
  2. 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当侧面的胶水不够松动时,可以将显示屏稍微提起一点,以便在开启按钮的位置看到显示屏的底部。
    • 用第二个撬片,沿着底部边缘划动。
    • 注意两个触摸按钮的位置(请参阅下一步的方向)。 慢慢来,耐心一点。
    • 重复上一步,并在对侧也插入撬片。
  3. 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再次拿出 iOpener 加热底部和顶部,进一步软化胶水。
    • 现在您可以将底部的撬片移向主页按钮,并最终将显示屏向顶部打开。
    • 不要全打开显示器。 它仍要连接到主板。
    • 主页按钮可能粘在显示屏组件上或留在中框上。 如果你的新显示器没有附带,请留意。
  4. 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在右上角,您可以找到显示屏的连接器。 使用撬棒拔掉它。
    • 现在你可以取下显示屏了。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
70等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Ou Hiroshizon正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
9条评论
Is this guide applicable to all A5 Models?
CLETUS NZE - 回复
This guide is for the 2015 version. For other version see Samsung Galaxy A
Tobias Isakeit -
plz plz plz tell me i have a screen of a5 2015 can i fix it on a5 2017 or 2018 outer look is same on both . can i?
pradeep kumar - 回复
Probably not. They’re completely different. You should also ask that at the 2017 guide as well
Devnol -
Unfortunately, the display are not compatible between the different models.
Tobias Isakeit -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 13
过去 30 天: 64
总计 65,132
