跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy A10 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A10 电池更换, 三星 Galaxy A10 SIM 卡托更换: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换, 三星 Galaxy A10 SIM 卡托更换: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将SIM卡弹出工具,SIM弹出位或拉直的曲别针插入手机左侧SIM托盘上的孔中。
    • 用力按以弹出托盘。
  2. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 卸下SIM卡托盘。
    • 重新插入卡时,请确保将其正确放置在纸盘中。
  3. 三星 Galaxy A10 电池更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换, 后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 后盖通过塑料夹固定在适当的位置。
    • 在屏幕和充电端口所在的手机底部的后盖之间插入一个三角撬片。
  4. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑动到左下角以释放夹扣。
  5. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿电话的左边缘将打开三角撬片滑动到手机的左上角,以释放夹扣。
  6. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 从左上角向右上角滑动三角撬片,以松开塑料夹。
  7. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片从左上角滑动到右下角以释放剩余的夹扣。
  8. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 卸下后盖。
  9. 三星 Galaxy A10 电池更换, 三星 Galaxy A10 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下三颗Phillips#00螺丝(3毫米长)。
  10. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起主板盖,以软化将固定盖固定到位的塑料夹。
    • 夹子可能有点电阻。如果你在撬起主板盖时遇到麻烦,请旋转撬棒以简化此过程。
    • 卸下主板盖。
    • 剩余的塑料夹应在此过程中释放,或用手轻松松开铰链。
  11. 三星 Galaxy A10 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒通过将接口笔直从其插槽中撬起来断开电池连接。
  12. 三星 Galaxy A10 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换, 电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起并断开互连,并从主板上显示柔性电缆。
  13. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从底部(3毫米长)卸下八颗菲利普斯#00号螺丝。
  14. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下子板盖板。
  15. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 通过撬棒将接口笔直地从插座上撬起,以断开互连电缆的连接。
    • 卸下互连电缆。
  16. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 施加到屏幕上,以软化电池下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。在更换电池期间,你可能需要多次重复此过程。
  17. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 小心地弯曲显示屏电缆,使其远离电池,以腾出空间。
    • 注意仅略微弯曲电缆。
  18. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在此过程中,请尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物质,着火甚至损坏,甚至爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
    • 在电池底部边缘下方插入塑料卡。
    • 小心地将其滑入电池下方以软化胶粘剂。
    • 继续滑动下方的塑料卡,从底部撬起电池。
  19. 三星 Galaxy A10 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确放置它,请将新粘合剂涂在设备中旧粘合剂所在的位置,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
结论
如果可能,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2个小时以上。然后使用您的设备,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriana Zwink
于12/18/19注册
45,448 声望
创作了167篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了16,257篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 246
过去 30 天: 1,111
总计 63,228
