跳转到主内容
三星 盖乐世 S7 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. 三星 盖乐世 S7 电池更换, 后盖玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 拆开你的手机将会损坏手机的防水胶。在你继续之前,准备好用于更换的粘合剂,或者如果你重新组装时不更换粘合剂的话,请防止任何液体接触你的手机。
    • 拿一个加热后的iOpener放在手机的背面,放置大约两分钟。
    • 你也许需要用iOpener重复这个步骤多次来保证手机足够热。遵循iOpener的说明来避免过度的加热。
    • 吹风机、热风枪或加热板也可以使用,但要注意不要让手机过热——OLED屏幕和内部电池都容易受到热损伤。
  2. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当玻璃后盖没那么烫的时候,尽可能靠近手机被加热的边缘使用吸盘,同时避开曲面玻璃边缘。
    • 吸盘在玻璃后盖的曲面部位密封性并不好。
    • 如果手机的玻璃后盖已经碎掉了,吸盘可能不能吸起后盖。尝试使用强力胶带移除破碎的后盖,或者将吸盘加盖到适当位置并使其固定,以便继续操作。
    • 往上提起吸盘,然后往玻璃后盖和中框的缝隙中插入撬片。
    • 如果你使用太大的力气或者尝试使用金属工具,玻璃后盖可能会破碎。
    • 由于后盖玻璃是曲面玻璃,您需要将撬片往上推而不是平行插入手机中。
    • 如果你遇到了问题,继续加热手机以软化胶水,然后再次尝试。胶水冷却得非常快,所以你可能需要重复加热多次。
    • 另外,当你插入撬片后,你可以往缝隙中滴入几滴异丙醇以助于在后续步骤中软化胶水。
  3. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦将撬片插入到玻璃的缝隙中,重新加热并放置iOpener以软化胶水。
  4. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片沿着手机边缘滑动,分离胶水。
    • 滑动撬片的时候不要太快,这样撬片顶端就不会滑出缝隙之外。如果分离后盖依旧很困难,重新加热和放置iOpener。
    • 把撬片放在原位同时去拿另一个撬片以进行下一步骤。把撬片插在原位可以避免你刚分开的胶水重新粘合。
  5. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 对手机剩下的三侧边缘,并重复之前的加热和滑动步骤。
    • 在每一个已经划开的边缘放一个撬片以防止胶水重新粘合。
  6. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 提起玻璃后盖,将其从手机上移走。
  7. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果需要使用客制化胶带重新安装后盖,请参考本教程
    • 如果要用异丙醇清洁中框表面,请注意不要在无线充电线圈上沾上任何酒精。如果线圈涂层接触酒精,则会破裂。
    • 在使用新的胶带重新密封手机之前,请确认你已启动手机,测试了相关的维修项目。
    • 如果你愿意,你也可以在不更换胶带的前提下重新安装后盖。除去所有可能影响后盖平整放置的大块胶带。安装后盖之后,加热后盖并施加压力以保证固定。这么做不会让你的手机防水,但是通常情况下,胶带已经足够坚固。
  8. 三星 盖乐世 S7 电池更换, 扬声器: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下十二颗3.5毫米十字螺丝。
  9. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入天线组合件左侧的小槽口,然后向上撬起组合件并将其从框架中取出。
    • 卸下天线组件。
  10. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端将充电线圈组件从电话中提出。
  11. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并拆卸扬声器总成。
  12. 三星 盖乐世 S7 电池更换, 电池接口: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换, 电池接口: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒断开电池的接口。
  13. 三星 盖乐世 S7 电池更换, 电池: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 在电池的每个角下涂抹一些高浓度(> 90%)的异丙醇,并使其渗透几分钟,以帮助弱化粘合剂。
    • 或者,准备一个 iOpener 并直接放置于电池上方来软化胶粘剂。
    • 或者,在电池的每个角下涂一些异丙醇,让它渗透几分钟,以帮助减弱胶粘剂。
  14. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用一个撬片从底部撬起电池。
    • 你将直接在子板和天线电缆上方操作。小心撬开以免损坏这些部件。
    • 你将在子板和天线电缆正上方撬起机箱。小心撬动,以免损坏任何一个组件。
    • 你可能需要重新加热和重复应用iOpener,以进一步软化粘合剂。粘合剂很硬,可能需要几次尝试才能从电池下方撬开。
    • 在这个过程中尽量不要使电池变形。软包锂离子电池可以泄漏危险化学品,着火,甚至在损坏时爆炸。不要用过大的力或用金属工具撬电池。
  15. 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 三星 盖乐世 S7 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 沿着边缘一个开口,撬起电池的一边,撬开任何剩余的粘合剂。
    • 把电池从壳里拿出来。
    • 不要在电池被移走后再使用,因为这样做是一个潜在的安全隐患。请更换一个新的电池。
    • 如何安装一块新的电池:请参照这份指南
结论
要重新组装您的设备,在后壳贴合粘合剂,请按照本指南的相反顺序进行操作。完成此指南之后, 可以访问校准新安装的电池一文。
253等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
462,916 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
142 名成员
创作了16,155篇指南
57条评论
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - 回复
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt -
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major -
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - 回复
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 453
过去 30 天: 2,160
总计 425,731
