跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 盖乐世 Note 4 主板更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将指甲或塑料开启工具插入后置摄像头左侧的凹槽中。
    • 轻轻地将弹性后盖从手机背面撬起并弯曲。
  2. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将指甲或塑料开启工具插入电池右下角的凹槽中,向上掀起。
  3. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, SIM卡: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, SIM卡: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 先轻轻地把SIM卡从壳中推出,再将其余部分拉出
  4. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, 中框: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除16颗将中框和显示模组固定的十字#00 螺丝。
    • 将手机中的S Pen从中框中取出。
  5. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在中框和显示屏模组中插入塑料打开工具。
    • 在手机四周滑动来分离粘合剂。
    • 这种粘合剂相对较弱,所以不需要热风枪。
    • 小心不要将前玻璃面板与显示组件的其余部分分开,因为它仍然与粘合剂一起保持在一起。
  6. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具来松开电池仓周围的卡扣。
  7. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 推动电池仓来将中框和显示屏组件分离。
    • 这需要些力气来分离这两个部件。
    • 如果您的新中框没有耳机孔组件的话,您需要将就中框上的转移到新的上去。它可以用塑料打开工具使其松动,因为它被几个塑料针所固定。
  8. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换, 主板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除两颗2.9mm #00 十字螺丝。
  9. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用镊子来移除两根天线。
  10. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用镊子或者撬棒扁平一端来断开两个线缆的连接。
  11. 三星 盖乐世 Note 4 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 小心地从手机中抬起主板。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
112等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Geoff Wacker
于09/30/13注册
92,529 声望
创作了89篇指南
67指南评论
Are all variants of the note 4 the same? An att mobo could go into a vzw/sprint body or vice versa?
Jeb - 回复 分享
I would also really like an answer to this question
pcwireless - 分享
No. Even Samsung wouldn't accept even a paid repair because parts between models are incompatible.
I've tried to have an SM-910G here and if you are to replace it with an SM-910C, you'll also need to replace the front and back cameras.
Ian Troy Alvaran - 分享
I have done a few Note 4 motherboard replacements...about 10 or so. I have not been able to simply "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." I always have to separate the screen from the mid frame in order to plug the 2 top ribbon cables back to the motherboard. I can't figure out a way to get the ribbon cables plugged back in without doing so. This screen separation process is very tedious, long, and stressful as it could crack the AMOLED screen if you're not careful. If someone can show me exactly how to simply, "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" it'll make it a lot easier for me. Thanks.
KengkoyFlip - 回复 分享
Agreed. That screen was by far the most difficult screen ive ever removed from a phone. It would be SOOO much easier if it were broken and you didn't care.
trentmrobertson - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 95
总计 150,436
