跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
在此拆机指南中使用的工具
简介
本指南将教你如何拆解三星S5830。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的三星 S5830 (2011),请使用我们的维修手册
  1. 3.5寸的屏幕。
    • 3.5寸的屏幕。
  2. usb充电口可以推开。 usb充电口可以推开。
    • usb充电口可以推开。
  3. 打开侧边的micro卡放置区,取出micro卡。 一定不要忘记取出。 一定不要忘记取出。
    • 打开侧边的micro卡放置区,取出micro卡。
    • 一定不要忘记取出。
  4. 从底部话筒附近撬开后壳,指甲长的话可以直接抠,没有指甲用撬棒,轻轻一撬即可。 从底部话筒附近撬开后壳,指甲长的话可以直接抠,没有指甲用撬棒,轻轻一撬即可。 从底部话筒附近撬开后壳,指甲长的话可以直接抠,没有指甲用撬棒,轻轻一撬即可。
    • 从底部话筒附近撬开后壳,指甲长的话可以直接抠,没有指甲用撬棒,轻轻一撬即可。
  5. 拆掉电池,有SIM卡的记得拿出来。 拆掉电池,有SIM卡的记得拿出来。 拆掉电池,有SIM卡的记得拿出来。
    • 拆掉电池,有SIM卡的记得拿出来。
  6. 任天堂 Switch 套装
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    任天堂 Switch 套装
    Shop Switch Kits
  7. 本是同一张照片。拆掉标记的螺丝。一共七颗。 普通十字螺丝。
    • 本是同一张照片。拆掉标记的螺丝。一共七颗。
    • 普通十字螺丝。
  8. 用撬棒轻轻撬开,在这之前要确保所有螺丝都以去除,此处应一撬即开。 注意在底部开始撬。然后扩展到两边。 注意在底部开始撬。然后扩展到两边。
    • 用撬棒轻轻撬开,在这之前要确保所有螺丝都以去除,此处应一撬即开。
    • 注意在底部开始撬。然后扩展到两边。
  9. 将话筒移开。 将话筒移开。
    • 将话筒移开。
  10. 撬开屏幕排线与主板的连接口。 撬开屏幕排线与主板的连接口。
    • 撬开屏幕排线与主板的连接口。
  11. 拆下两侧排线,分别是音量键排线和锁定键排线。 两侧排线易断并有胶水保护,小心拆除。
    • 拆下两侧排线,分别是音量键排线和锁定键排线。
    • 两侧排线易断并有胶水保护,小心拆除。
  12. 用撬棒移除屏幕与主板连接的排线,轻撬即可。 排线易断,请小心拆解。 排线易断,请小心拆解。
    • 用撬棒移除屏幕与主板连接的排线,轻撬即可。
    • 排线易断,请小心拆解。
  13. 移除扬声器和耳机接口与主板连接的排线。 注意此处稍有些困难,可以拿一字螺丝刀戳开,此处有脆弱主板,小心拆卸。 注意此处稍有些困难,可以拿一字螺丝刀戳开,此处有脆弱主板,小心拆卸。
    • 移除扬声器和耳机接口与主板连接的排线。
    • 注意此处稍有些困难,可以拿一字螺丝刀戳开,此处有脆弱主板,小心拆卸。
  14. 拆除后置相机排线。 一块无连接的主板。 一块无连接的主板。
    • 拆除后置相机排线。
    • 一块无连接的主板。
  15. 拆解完成,感谢观看。 重新组装手机,请按照原来的顺序,逆向重组。
    • 拆解完成,感谢观看。
    • 重新组装手机,请按照原来的顺序,逆向重组。
Leeroy_
于2017年07月23日注册
1,386 信誉积分
撰写一个指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 419
