跳转到主内容
简介
使用本指南可卸下或更换三星 Galaxy Note10 +上的电池。如果电池膨胀,采取适当的预防措施
'“为安全起见,在拆卸手机前,请先将电池放电至25%以下。”'如果电池在维修过程中意外损坏,则可降低发生热危险的危险。
  1. 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
    Rusty Lingenfelter - 回复
  2. 在后面板的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板和框架之间形成一个间隙。
    • 在后面板的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。 请勿将撬片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中途,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。 完成手机的所有侧面后,后面板将开始与手机分离。
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板将开始与手机分离。
  5. 垂直向上提起后面板以将其卸下。 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
  6. 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀卸下用于固定无线充电线圈的5颗4毫米螺丝。
  7. 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
    • 用一把镊子提起并向后翻转覆盖电池接口的金属屏蔽层。
  8. 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
    • 向上提起金属屏蔽罩并使其不碍事时,请使用撬棒的尖端撬起电池接口以断开连接。
  9. 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
    • 使用撬棒的尖端将无线充电线圈连接器从主板上断开。
  10. 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 向上倾斜金属屏蔽罩,以便可以用手指抓住它。
    • 向上剥开无线充电线圈,使其远离设备。
    • 无线充电线圈通过一些轻粘合剂固定在电话上。
    • 卸下无线充电线圈。
  11. 用十字螺丝刀卸下固定子板护盖的5颗4毫米螺丝。
    • 用十字螺丝刀卸下固定子板护盖的5颗4毫米螺丝。
  12. 用镊子卸下子板护盖。 用镊子卸下子板护盖。 用镊子卸下子板护盖。
    • 用镊子卸下子板护盖。
  13. 使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。 从主板上断开辅助互连电缆。 从主板上断开辅助互连电缆。
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开主互连电缆。
    • 从主板上断开辅助互连电缆。
  14. 使用撬棒的尖端从子板上断开主互连电缆的连接。 从子板上断开辅助互连电缆的连接。 从子板上断开辅助互连电缆的连接。
    • 使用撬棒的尖端从子板上断开主互连电缆的连接。
    • 从子板上断开辅助互连电缆的连接。
  15. 卸下两条互连电缆。 卸下两条互连电缆。
    • 卸下两条互连电缆。
  16. 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆连接器。 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆连接器。
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开显示电缆连接器。
  17. 在电池下面,在电池槽角附近的泪状凹痕处滴几滴高浓度(90%或更高)的异丙醇。 在继续下一步之前,请等待约两分钟,以使异丙醇渗透并削弱电池粘合剂。
    • 在电池下面,在电池槽角附近的泪状凹痕处滴几滴高浓度(90%或更高)的异丙醇。
    • 在继续下一步之前,请等待约两分钟,以使异丙醇渗透并削弱电池粘合剂。
  18. 将吸盘套在电池背面。 用强大的稳定力向上拉起吸盘,以开始将电池与框架分离。 如果这很困难,请在电池下面再加几滴异丙醇,静置两分钟,然后重试。
    • 将吸盘套在电池背面。
    • 用强大的稳定力向上拉起吸盘,以开始将电池与框架分离。
    • 如果这很困难,请在电池下面再加几滴异丙醇,静置两分钟,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入电池和框架之间形成的间隙中。
    • 向上拉起吸盘以取出电池。
    • 一旦异丙醇充分渗入电池粘合剂,电池将不会用力过大。
    • 重新组装手机时,请去除旧的胶粘剂并涂上可拉伸释放的胶条,双面胶或预切胶,以固定新电池。
结论
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将新的替换零件与原始零件进行比较-在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的社区寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于2020年03月10日注册
45,577 信誉积分
创作了256篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
137 名成员
创作了16,049篇指南
What kind of adhesive would you recommend to adhere the back glass to the phone after repair?
Andrew Johnson - 回复
Hey! Here’s a link to the rear cover adhesive!
Carsten Frauenheim -
Thank you! I have all my stuff ordered now. I can’t wait to follow this guide and get my battery back to new!
Andrew Johnson -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 9
过去的7天: 57
过去的30天: 224
总计 1,604
