简介
Осень — волшебное время тёплых свитеров и приближающегося Хэллоуина. Apple решила отметить похолодание по-своему — выпустив новый трекпад Magic Trackpad 2 и предложив тем самым технологию Force Touch ещё и пользователям настольных компьютеров. Нам любопытно, что внутри. Есть только один способ узнать, верно?
Хотите быть в курсе наших изысканий? Подписывайтесь на новости в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
你所需要的
Пока рано судить о том, насколько магический этот трекпад, но вот что нам известно:
Размеры: 1,09 x 16 x 11,49 см.
Модуль Bluetooth.
Встроенная литий-ионная батарея.
Разъём Lightning (используется как для зарядки, так и для соединения).
Force Touch и мульти-тач.
Давайте сверим имеющиеся у нас данные и узнаем, что Apple напридумывала с новым Magic Trackpad 2.
Как и новая клавиатура, Magic Trackpad 2 избавлен от батареек AA и поэтому невысок, а сенсорная панель теперь занимает всю его верхнюю часть.
Став на дюйм шире и на четверть дюйма ниже, пригодная для нажатия поверхность увеличилась примерно на 6 квадратных дюймов.
Простого пути внутрь нет. Удиви нас, грелка iOpener! Ослабь клей, который удерживает детали трекпада вместе.
Это упражнение нам знакомо.
СаблюЛезвие наголо! Вонзим его в толщу клея! -
Мы постепенно пробираемся всё глубже, поддевая и отгибая нижнюю панель.
Липкое и отвратительное месиво внутри сперва напомнило нам пещеру Шелоб.
Скрепившая трекпад магия — это не магия вовсе, а клейкая лента, которую наверняка можно было заменить винтами.
Что это приклеено к нижней панели? Большая батарея из iPhone? Не совсем. 3,78 В, 7,65 Вт·ч и 2024 мА·ч — если судить по характеристикам, такой аккумулятор чуть-чуть уступает аналогу из 6s Plus ёмкостью 2750 мА·ч.
И хотя такое намерение достойно похвалы, позволить людям и впредь использовать батарейки означало бы не только снизить отходы, но и сделать устройство более пригодным к переработке в конце его жизненного цикла.
Отложив батерею и нижнюю панель в сторону, мы переключаемся на содержимое верхней панели.
Вы шутите? Кабель разъёма Lightning как будто бы никуда не припаян и легко отсоединяется?
Именно так: мы откинули защёлку ZIF, выкрутили винты T3 и вуаля — разъём снят!
Это хорошие новости, если говорить о возможном ремонте. Универсальный разъём, через который происходит и обмен данными, и зарядка, будет использоваться сравнительно часто и может послужить наиболее вероятной причиной отказа.
Кремния на материнской плате предостаточно:
Однокристальный модуль Bluetooth 3.0 с увеличенной скоростью передачи, Broadcom BCM20733.
32-битный RISC-процессор ST Microelectronics STM32F103VB с частотой 72 МГц на основе ARM Cortex-M3.
Контроллер питания NXP 1608A1.
Устройство для заряда литий-ионных батарей Texas Instruments BQ24250C c одним входом и возможностью переключения между режимами I2C и Standalone.
Двухфазный ШИМ-контроллер Intersil ISL656A.
Тактильная обратная связь? Пытаясь поддеть Taptic Engine, мы ощутили разве что обратную связь от нашей фирменной лопатки.
Этот привод, очевидно, напоминает аналоги из нового MacBook и MacBook Pro и должен обеспечивать похожие ощущения.
Как и в других случаях применения Force Touch, трекпад крепится на четырёх упругих металлических пластинках, которые, в свою очередь, держатся на полосках прозрачного клея.
Клей нужно срезать. Без этого, кстати, не удастся заменить сенсорную поверхность (в случае если вы её повредите).
Что же скрыто между алюминиевой рамкой и поверхностью трекпада?
Ремонтопригодность Magic Trackpad 2 — 3 балла из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Батарею и разъём Lightning можно заменить, не трогая материнскую плату — но это в том случае, если вам удастся вскрыть устройство.
При замене повреждённой сенсорной панели нужно срезать с упругих пластин полоски клея — и затем заново их наложить.
Поскольку клей используется повсеместно, снять нижнюю панель очень сложно. Тем самым осложняется доступ ко всем внутренним компонентам.
Такие детали, как аккумулятор и Taptic Engine, очень легко повредить, если вскрывать трекпад без инструкции.
由衷感谢以下译者:
53%
Leonid Klyuev正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
cohenyarin - 回复
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie -
