跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?
你所需要的
  1. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Снятие средней рамы
    • Положите экран на нагревательную платформу ручного вакуумного сепаратора. И установить температуру нагрева до 90 ℃.
    • Нагрейте его около 30 секунд. Разрезать пленку ОСА на полоски и залейте жидкость для удаления клея X11 в зазор в баке аккумулятора.
    • А затем медленно протрите холодный клей через аккумуляторную батарею с помощью разрезанной полоски.
    • Теплые советы: Обрезанную полосу следует держать вне позиций гибкого кабеля.
    询问修复机器人
  2. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Стекло Разделительный
    • При отделении стекла первое, что нужно сделать, - это нанести на обе стороны стекла жидкость для удаления клея со смазкой и без повреждения ЖК-дисплея (например, X11).
    • Затем сделайте небольшой зазор в одном углу где можно въехать в разделительный стальной провод с маленькой карточкой. Это позволяет избежать резок неправильного слоя.
    • Теплые советы: 1. Разделительная стальная проволока должна быть 0,4 мм или менее. 2. При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов. Это позволит избежать повреждения поляризованного света.
    • Инструменты, необходимые для метода A: Ручной вакуумный сепаратор, разделительная стальная проволока 0,4 мм или менее, ОСА пленка (малая карта), жидкость для удаления клея X11, Кусачки
    询问修复机器人
  3. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: 步骤 3 中的图像 1,2 Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: 步骤 3 中的图像 2,2
    • резка
    • Если вы хотите отделить стекло заранее, вы должны использовать автомат для резки. Отрезанные части экрана в верхней части. С помощью небольшой ручной резак, чтобы сократить две небольшие зазоры в верхнем углу экрана.
    • Теплые советы: При вырезании небольшого зазора не режьте его напрямую. Только аккуратно измельчите стекло. Затем поместите экран на нагревательной платформе края сепаратора. Температура нагрева установлена на 110 ℃. После этого, падение клея для удаления жидкости Х11 и удалить SMASH стекла с лезвием.
    询问修复机器人
  4. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: 步骤 4 中的图像 1,1
    • До разделения, использовать лезвие, чтобы капнуть немного клея для удаления жидкости Х11 с обеих сторон экрана и сделать несколько штрихов.
    • Теплые советы: Лезвие не может быть продлена слишком далеко, чтобы избежать царапин на ЖК-дисплее.
    • При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов, и попеременно разделяйте две стороны. Средняя часть может быть отделена параллельно, но обе стороны стекла должны быть разделены во-первых.
    • Теплые советы: Когда разделение стальной проволоки не может войти в том месте, где разбивается стекло, сначала ослабьте разделительную стальную проволоку, затем прижмите стальную проволоку лезвием, Вы обнаружите, что стальной провод может легко войти, пока вы тянете его.
    询问修复机器人
  5. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Скрап разрыва с небольшой картой на верхнем углу дисплея. Пожалуйста, не берите маленькую карточку прочь.
    • Стальная проволока разделения идет в из-под маленькой карточкой. Отделите среднюю рамку от ЖК-дисплея разделительной стальной проволокой. Отделите полностью там, где нет гибких кабелей.
    • При обнаружении положения гибкого кабеля используйте карту, чтобы окунуть немного жидкости для удаления клея X11 и медленно соскрести холодный клей.
    • Инструменты, необходимые для метода B: Небольшое ручное режущее устройство, Краевой тепловой сепаратор, разделительная стальная проволока, лезвие, ОСА пленка (малая карта), Жидкость для удаления клея X11, ножницы
    询问修复机器人
结论
Это методы и навыки для разделения краевых экранов с помощью термического разделения. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете пригвоздить его до тех пор, как вы полны пациента и уверенно.
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
ru en
100%
FORWARD Lab正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
FORWARD Lab
于04/17/20注册
1,780 声望
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 66
总计 809
