跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III
你所需要的
    1. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III, Переднее стекло: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
      • Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 2 中的图像 1,2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 2 中的图像 2,2
      • При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 4 中的图像 1,2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 5 中的图像 1,2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
      • Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Вы должны запастись терпением для выполнения данного шага. Займет некоторое время.
      • Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
      • Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
      • Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
      • Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
      • Это плавит клей, который скрепляет стекло с рамкой и дисплеем.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
      • Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
      • Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Вы должны начать отделять стекло от верхнего края, постепенно двигаясь к центру, отклеивая весь экран сверху вниз. Оставьте некоторые инструменты между стеклом и корпусом для предотвращения приклеивания стекла обратно.
      • Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
      • Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 9 中的图像 1,2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 9 中的图像 2,2
      • На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
      • Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
      • Не используйте слишком много WD-40.
      • Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
      • Важно приклеить кнопки точно, как на картинке.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
      • Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Посмотрите на стекло против света и убедитесь в отсутствии грязи. Если она есть, то протрите его средством для чистки стекол, и дайте просохнуть перед применением.
      • Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
Ru Translators iFixit Ru Translators iFixit 的会员
Community
16 名成员
创作了63篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 2,085
