跳转到主内容
魅族MX3主板更换
你所需要的
  1. 魅族MX3主板更换, 取出后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 魅族MX3主板更换, 取出后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 魅族MX3主板更换, 取出后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具插入设备的充电口和后壳之间。 慢慢地将工具移动到左边,直到你通过电源按钮来到顶部。
    • 使用回形针或尖锐的嘴推入位于右下方的针脚,后面有角落。
  2. 魅族MX3主板更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,3 魅族MX3主板更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,3 魅族MX3主板更换, 拆下内壳中的螺丝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用小十字螺丝刀钻头之一拧下设备外壳上保护塑料板上的11个螺钉。
  3. 魅族MX3主板更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 1,3 魅族MX3主板更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 2,3 魅族MX3主板更换, 取出电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 松开11个螺钉后,使用塑料打开工具,轻轻地从设备背面撬起保护板。
    • 在手机外壳上的电池左侧,有一个凹槽可以插入塑料打开工具,以将电池撬起来。 电池可能会粘到手机上,所以要小心谨慎。
  4. 魅族MX3主板更换, 取下额外部件: 步骤 4 中的图像 1,3 魅族MX3主板更换, 取下额外部件: 步骤 4 中的图像 2,3 魅族MX3主板更换, 取下额外部件: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 取下三个红色圆圈中的螺丝。 绿松石盒中的三根丝带电缆中的两根将需要像电池上方那样去除。 使用尖边喷嘴将第三根电线拉出左侧。
    • 将喷嘴插入带状电缆的顶部,但在黄色圆圈的电路板下面,并撬开该带状电线。 取下耳机插孔,如图所示。
    • 使用镊子断开红色框中的电线连接器。 如图所示,轻轻地插入塑料打开工具并取下该电线,并开始提起主板。
  5. 魅族MX3主板更换, 取出主板: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拆下所有螺丝并断开所有电路后,主板板很容易从设备外壳抬起。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mandela Robin
于09/23/14注册
876 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 的会员
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 1,991
