跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
马桶冲水阀垫圈更换
你所需要的
  1. 马桶冲水阀垫圈更换, 冲水阀密封垫圈: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这是即将在本指南中要用上的新密封垫圈,你可以在五金店和家庭中心买到它。
    • 使用这种新密封安装快捷方法,不需要执行以下操作(新密封产品附带的原始说明):“关闭马桶和上水的下水”和“拆卸跳闸杆...” [任何“链”将需要暂时解开。]和“无螺纹挡盖...”和“提升浮子组件关闭.....”
  2. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移开马桶水箱盖。
    • 附近放上一块毛巾,卷起袖子。 按下冲水将水位降到最低。
    • 在溢出管(Overflow Tube)与管道(Float)之间找到红色老旧的密封垫圈。
    • 用手或者钳子将旧的像拉橡皮筋一样拉出。
  3. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将新的密封阀穿过方形跳闸杆支架然后将其套在杆上(杠杆的另外一段连接着水箱外的冲水杆。)
    • 将脱扣杆通过新密封件的大中心孔,相反方向拉动新密封件拉回通过方形脱扣杆固定器。 转动脱扣杆支架,这样做可以让更多的空间缓解新的密封。
  4. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 1,3 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 2,3 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 当新的密封件位于脱扣杆连接到水箱之间并且跳闸杆通过方形跳闸杆保持架突出时,暂时将柔软的补水管拉出挡块的中心。 将自由端指向下方,因为冲洗后水仍可能通过。
    • 将新密封件放在止动帽上,更换注水管,小心不要溅出水。
  5. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 轻轻拉伸并将新密封件一直拉到溢流管的垂直组件上,并将其靠近底部浮动并将其定位到冲洗阀的顶部槽中。
    • 一旦到位,您应该能够轻轻地抓住新密封件的边缘,并将其转到位于冲洗阀底部的槽中的适当位置。 通过冲洗,观察和收听来检密封垫圈。
  6. 马桶冲水阀垫圈更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 这是冲水阀密封垫圈包装的反面。
结论
冲水阀密封件至少需要每隔几年更换一次,具体取决于水的状况。 其他种类的马桶水箱可能有类似的组件。 为什么叫水管工来更换这么容易做自己的事情呢?!
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
M J McAllister
于05/18/11注册
1,933 声望
撰写一个指南
12条评论
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
Sean Kennedy - 回复
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
M J McAllister -
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
After replacing seal, mine toilet is still leaking. :-(
Nina - 回复
Nina, most replacement gaskets leak. Try fluid master if you can find one but most of this stuff from China or Mexico and the manufacturing is faulty. See my other comment.
etmishts - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 100
过去 30 天: 481
总计 363,973
