跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
飞利浦Hue灯泡更换
你所需要的
  1. 飞利浦Hue灯泡更换, 目的: 步骤 1 中的图像 1,3 飞利浦Hue灯泡更换, 目的: 步骤 1 中的图像 2,3 飞利浦Hue灯泡更换, 目的: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 飞利浦 Hue灯泡不便宜(30到70刀)灯泡的玻璃非常薄且易碎,导致发出烦人刺眼的灯光。
    • 另一方面,宜家最近推出了廉价且耐用的灯泡(6.99刀两个)这个教程会指导你们如何廉价地将Hue的破灯泡换成宜家的灯泡
  2. 飞利浦Hue灯泡更换, 把金属螺口和LED拧下来: 步骤 2 中的图像 1,3 飞利浦Hue灯泡更换, 把金属螺口和LED拧下来: 步骤 2 中的图像 2,3 飞利浦Hue灯泡更换, 把金属螺口和LED拧下来: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 首先先将飞利普灯泡的玻璃小心地清除掉,在这个示例中,玻璃已经事前就清除了。
    • 使用沟槽钳来轻轻地旋转并破坏螺口
    • 一旦取出螺口,就可以用手拉出LED控制器,可能需要再次使用沟槽钳。
  3. 飞利浦Hue灯泡更换, 灯泡除去: 步骤 3 中的图像 1,2 飞利浦Hue灯泡更换, 灯泡除去: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 灯泡是由塑料和金属材质来密封的。
    • 用剪钳剪出灯泡,你只需破坏塑料层来取出灯泡。
  4. 飞利浦Hue灯泡更换, 安上新的灯泡: 步骤 4 中的图像 1,3 飞利浦Hue灯泡更换, 安上新的灯泡: 步骤 4 中的图像 2,3 飞利浦Hue灯泡更换, 安上新的灯泡: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在宜家灯泡和飞利普灯泡上都涂上胶水。
    • 涂上后等待几分钟再将两个压紧
  5. 飞利浦Hue灯泡更换, 令人称赞的神奇操作: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 恭喜你,你只用了不到4刀修好了价值60刀的灯泡。
终点
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
84%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Vincent Monteil
于07/06/13注册
6,975 声望
创作了19篇指南
8条评论
Can't wait to try it! I really didn't want to lose this color hue bulb, so this is a great way to extend the life of these bulbs
Valerie P - 回复
You’re exactly the kind of person who is in the situation for which I posted this guide :) :) :)
fingers crossed for you !!
Vincent Monteil -
Is there any other model that fits better into the Philips Hue? I broke one and want to fix it but I see on your pictures that the Ikea bulb doesn’t fit perfectly.
maybe we can find another model that fits into the Hue base…
in any case I want to thank you for the guide! Good idea to repair Hue bulbs
Iso Box - 回复
Hi !
sorry for missing your comment !
i have no idea to be honest. This is a easy hack that worked fine for me since my bulbs are in an enclosure :)
hope you found something that worked for you !
Vincent Monteil -
Great stuff! Has anyone tried unscrewing the three screws seen on the second picture under step 1? I figure that would make it easier to get all of the broken glass out of the way and start with a clean slate before gluing the new glass on there. I just don’t know if there are any cables under there that would break or something of that nature, and don’t really want to find out if I risk breaking the entire thing.
Maybe someone with a completely dead bulb could try it and snap some pictures? Fingers crossed!
David Wiklund Jabbour - 回复
Okay, so after further research the plastic piece held down by the three crews is just a lid. It lifted up with a bit of pursuasion due to the glue/silicone mold. Do note, though, that there are different designs out there. My bulb has a star pattern LED layout. In my case lifting the lid made it easier to completely remove the shattered glass. Good luck ya’ll.
Hi David !
thanks for putting your own feedback to the guide ! I’m glad that you found a way
I personnaly had to apply extra « force » on several parts but overall removing the glass was quite easy !
good luck with the fixing process
Vincent
Vincent Monteil -
(puts on snotty internet know it all voice) Uhm, actually....
Colloquially speaking, though from a more technical point of view, the globe shaped piece you replace is the diffuser, as the entire unit is considered the 'bulb' (A19 form factor IIRC).
For those wondering, any old led bulbs diffuser could be used. Just gently work around the joint between the diffuser and plastic (usually encasing aluminum) body with a sprudger to separate the silicone caulk like glue bonding them together. Though do take a moment to take notice of the plastic thickness and density (tap it, squeeze it. Does it sound thin and bendy, or brittle, or denser with more of a slight give than a crumpling bend), some plastics are not be suited for the heat of a higher output unit. Remember, LED power supplies and pwm switching circuits tend to dump a bit of heat, especially when ran at near or even over max ratings like most manufacturers do. Also remember to choose an adhesive that can perform in a hot environment without failing.
Tank R - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 34
过去 30 天: 153
总计 25,574
