跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南
你所需要的
  1. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,在修理前要用胶带完全覆盖住屏幕防止更进一步损坏屏幕,也防止你自己被划伤.这样也能让屏幕表面平滑,吸盘更容易吸得更牢。
    • 把吸盘吸在离SIM卡槽尽可能近的地方,同时不要碰到曲边。
    • 吸盘在边缘的曲面上不容易吸住。
  2. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用稳定持续的力向上拉吸盘,然后在屏幕和后壳的缝里插入一个撬片。
    • 这个步骤需要很大的力气和很好的耐心。如果你在这一步遇到了问题,抖一抖吸盘和屏幕来减弱胶的粘性,或者用iOpener、加热枪或电吹风来加一下热。
  3. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在接下来的步骤里,在以下地方需要特别小心以避免手机受损。
    • 千万不要把撬片插入手机底部边缘超过6毫米的地方。如果撬片刮到到OLED面板的折叠部分将会损坏屏幕。
    • 不要沿着左侧缝隙滑动撬片,那里有非常容易损坏的屏幕线缆。
    • 在左上角滑动撬片时,撬片插入要非常浅,深入的话可能会损坏前置摄像头。
  4. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 沿着手机右侧向下滑动撬片来分离屏幕胶。
  5. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在下面的步骤里,用撬片的的部分而不是角来划开上下两层,这样能够防止撬片插入过深而造成损坏。
    • 在右下角周围和底边滑动撬片。
  6. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 2,3 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。
  7. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 轻轻地从手机右侧边像翻书一样抬起屏幕。
    • 如果屏幕不能轻易被抬起,再用撬片插一插来分离还没分开的胶。
    • 先不要尝试彻底拿下屏幕,因为脆弱的带状线缆还连接在手机主板上。
  8. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棍的薄边来撬开触摸屏线缆连接头盖子。
    • 撬的时候要小心,以避免损坏下面的线或弄坏连接头盖子。
  9. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端来掀起屏幕连接线插头,把插头从主板上的插槽上取下。
    • 在一侧小心地对准并下压直到盖子卡入插槽,然后再在另一侧重复上述操作,以重新连接压入式连接头。不要连接头的在中间下压。如果连接头没有完全对其,针脚可能会被压弯而导致难以修复的损坏。
    • 如果在修复完成重连好接头后你的屏幕的某一部分无法触控,检查这些接头是否都插入到位并且查看插槽里有没有灰尘等杂物。
  10. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用镊子去除屏幕接口盖上的所有胶带。
  11. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端插进OLED嵌板连接器盖子边缘的小孔里。
    • 用撬棒撬出插头。
  12. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棍的平头将屏幕连接线插头从插槽上撬下来.
  13. 谷歌Pixel 2 XL的屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 比较新旧两个屏幕总成,把旧的屏幕上有而新的屏幕上没有的所有零件装到新的屏幕组件上.一些替换件上不附带扬声器栅格网,所以一定要把这些零件从老的屏幕换到新的屏幕上.
    • 在安装新屏幕或者把旧屏幕装回去之前,切记要移除手机边框上所有的残胶,还要十分注意移除所有的小玻璃碎片。
    • 在从边框上移除了所有残胶和玻璃渣之后,用高纯度(至少90%)异丙醇清理一下胶槽。这能让新的屏幕和胶水粘合的更好。
    • 固定新屏幕的最好方法是使用高粘度的双面胶,比如Tesa 61395。在边框边缘有旧胶的地方涂抹上胶,和屏幕对齐,然后把它按到相应位置上。
结论
组装时只需要按照这份指南从后往前的顺序操作一遍就行了.
83等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,299 声望
创作了416篇指南
37条评论
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - 回复
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Jasperstaal -
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - 回复
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 45
过去 30 天: 242
总计 131,845
