跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
谷歌 Pixel 2 XL 电池更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
    • 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘,把屏幕撬下来。
    • 不要用太大力;在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。
  2. 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来,断开线缆。
  3. 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝,取下中框。
    • 用撬片在侧边撬开框架。
  4. 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
    • 用撬棍从手机里撬起并移走电池。
    • 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备,但是会很难。
结论
倒叙操作来重装你的设备。
61等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,323 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了14篇指南
19条评论
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Gage Cook - 回复
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Arthur Shi -
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Warren Binder - 回复
Never again, a nightmare to get it changed out.
Jamal Hussain - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 109
过去 30 天: 421
总计 63,252
