跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
    • 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘,把屏幕撬下来。
    • 不要用太大力;在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。
  2. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来,断开线缆。
  3. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝,取下中框。
    • 用撬片在侧边撬开框架。
  4. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
    • 用撬棍从手机里撬起并移走电池。
    • 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备,但是会很难。
    NEVER use a pointed metal tool as shown in the picture in this guide. You can damage the battery, which can cause fire and further damage the device. It is also very easy to damage the mainboard.
    JaL - 回复
  5. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 手机的左侧边有一个小洞,用0.8mm的螺丝头插进去按压就能弹出SIM卡托。
    • 把卡托拔出来。
  6. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在主板顶端有四个带状电缆还有一个在左上角的原件用接头连接着。用镊子挑开它们。
    • 还有一个需要断开的连接点在主板底部。
  7. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开在主板上的白色线缆的接头。
    • 当所有接头都断开了之后,用塑料撬棍在边缘分离主板。
    • 主板的边缘一般都位于手机外壳的边缘,因此在撬的时候要小心。首先尝试分离主板的上部分。
    • 从设备上移下主板。
    Please add picture to disconnect the top speaker and microphone connector next to the front facing camera. I missed this one during re-assembly twice and could not get it to work properly.
    Don Orin - 回复
  8. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍撬下扬声器组件。
    This step was very difficult, I believe I just snapped the loudspeaker to the left of silver oval piece
    C Grzymala - 回复
    I was just able to remove the loud speaker using the directions provided. The piece sprung out of the phone. The bottom of the piece is flat with pieces of metal and it appears to be slightly bent from my prying. We will see if it still works.
    C Grzymala - 回复
    I ended up using my metal silver spudger. It goes in farther without prying on the fragile plastic. I’m replacing the charging circuit anyway, so not too worried about minor damage
    Matthew Hilbert -
    This is a difficult step. Pictures indicating other safe pry points would be helpful.
    Matthew Riechman-Bennett - 回复
    Most stubborn component to remove.
    Michael Weiss - 回复
    I was able to remove this without great stress on the part by inserting my right thumbnail (thumbprint facing the battery / top of the phone) in between the loudspeaker and the phone body above the silver oval, while at the same time using my left index fingernail to gently lift the long left side protrusion of the loudspeaker. Note that the plastic opening picks were too thick for this. Took twenty minutes or more to figure this out, but about two minutes or less to do it. The fundamental problem seems to be that this part is friction-fit into place, and you won’t get it out all in one motion without risk of breaking it, you have to work at it alternately from every angle. I also added a few drops of everclear (95% ethanol, isopropyl was hard to come by because of COVID), which may or may not have mattered (I have no control for this experiment). I believe there was no damage to the part.
    Jeremy Viehland - 回复
结论
倒叙操作来重装你的设备。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
roanoke正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,323 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了14篇指南
2条评论
Does this method work with the earpiece one as well?
KENGKAN EUNGUMPORN - 回复
We don’t have official instructions out for the earpiece speaker, but it’s only accessible underneath the glass panel and antenna assembly on the back of the phone so removing it is a bit different. After removing the motherboard you would have to lift this flex cable from the back of the phone, just enough to separate it from the adhesive holding it down. Then you can carefully pry up the glass panel, and remove antenna assembly and the earpiece speaker underneath. You’ll probably need an iOpener, suction cup, and opening picks to remove the panel and everything underneath—they’re all glued down pretty solidly.
Adam O'Camb -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 6,653
