跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
    • 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘,把屏幕撬下来。
    • 不要用太大力;在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。
  2. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来,断开线缆。
  3. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝,取下中框。
    • 用撬片在侧边撬开框架。
  4. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
    • 用撬棍从手机里撬起并移走电池。
    • 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备,但是会很难。
  5. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 手机的左侧边有一个小洞,用0.8mm的螺丝头插进去按压就能弹出SIM卡托。
    • 把卡托拔出来。
  6. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在主板顶端有四个带状电缆还有一个在左上角的原件用接头连接着。用镊子挑开它们。
    • 还有一个需要断开的连接点在主板底部。
  7. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开在主板上的白色线缆的接头。
    • 当所有接头都断开了之后,用塑料撬棍在边缘分离主板。
    • 主板的边缘一般都位于手机外壳的边缘,因此在撬的时候要小心。首先尝试分离主板的上部分。
    • 从设备上移下主板。
  8. 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 扬声器组件更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍撬下扬声器组件。
结论
倒叙操作来重装你的设备。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
roanoke正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,323 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了14篇指南
2条评论
Does this method work with the earpiece one as well?
KENGKAN EUNGUMPORN - 回复
We don’t have official instructions out for the earpiece speaker, but it’s only accessible underneath the glass panel and antenna assembly on the back of the phone so removing it is a bit different. After removing the motherboard you would have to lift this flex cable from the back of the phone, just enough to separate it from the adhesive holding it down. Then you can carefully pry up the glass panel, and remove antenna assembly and the earpiece speaker underneath. You’ll probably need an iOpener, suction cup, and opening picks to remove the panel and everything underneath—they’re all glued down pretty solidly.
Adam O'Camb -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 17
总计 6,652
