跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
谷歌 Pixel 2 XL 子板更换
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 把吸盘按在手机屏幕顶上。确保吸得牢固。
    • 把撬棍平端插入手机屏幕和壳体的接缝里。向上拉吸盘,把屏幕撬下来。
    • 不要用太大力;在屏幕撬下来之后屏幕和后壳间仍有线缆需要处理。
  2. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用尼龙撬棍把两个接头都撬出来,断开线缆。
  3. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用 JIS #000 螺丝刀拧下固定镁中框的11个3.5mm螺丝,取下中框。
    • 用撬片在侧边撬开框架。
  4. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 电池是被一个大的橙色的带状线缆连着的。断开其连接到手机上的金属盖子。
    • 用撬棍从手机里撬起并移走电池。
    • 电池用胶粘在底部。移除这些胶不会损坏设备,但是会很难。
  5. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 手机的左侧边有一个小洞,用0.8mm的螺丝头插进去按压就能弹出SIM卡托。
    • 把卡托拔出来。
  6. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在主板顶端有四个带状电缆还有一个在左上角的原件用接头连接着。用镊子挑开它们。
    • 还有一个需要断开的连接点在主板底部。
  7. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 断开在主板上的白色线缆的接头。
    • 当所有接头都断开了之后,用塑料撬棍在边缘分离主板。
    • 主板的边缘一般都位于手机外壳的边缘,因此在撬的时候要小心。首先尝试分离主板的上部分。
    • 从设备上移下主板。
  8. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 扬声器组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍撬下扬声器组件。
  9. 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 子板: 步骤 9 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 子板: 步骤 9 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 2 XL 子板更换, 子板: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 现在唯一连接在子板下面的就只有边上的白线。用镊子断开连接。
    • 用镊子小心地从设备上撬出并移除子板。
    • 子板还用胶粘在壳子上,小心不要用过大的力。
结论
倒叙操作这份指南来重装你的设备。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
0%
roanoke正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucas Rasmussen
于04/23/18注册
2,323 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G1, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G1
3 名成员
创作了14篇指南
12条评论
Take your time removing the screen. I was bit impatient and cracked it :( . The screen is the most expensive part of the phone now so will be very costly for me to replace
Shan - 回复
Why do I need the Tesa 61395 Tape for this repair? I don’t see it used anywhere in the guide.
Jay Huxley - 回复
Hey Jay,
The Tesa tape is needed only necessary if you do not use the custom-cut back display panel adhesive.
Arthur Shi -
Should I apply some kind of glue around the port?
Is there any possibility to keep it waterproof?
Erik Cej - 回复
Hi Erik,
Once you have opened the phone, there is no reliable DIY way to make it water resistant.
Arthur Shi -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 88
总计 22,421
