跳转到主内容
谷歌 Pixel 中框更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 谷歌 Pixel 中框更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭设备。
    • 准备好 iOpener 来加热屏幕的边框并软化粘合剂. 除此之外,你也可以使用热风枪或者(吹头发的)吹风机.
    • 听筒和麦克风(顶部和底部)粘合剂的面积更大. 这些区域可能需要加热更长的时间. 你应该将屏幕加热到稍微有些烫手(无法忍受长时间触摸)的程度并维持大约两分钟.
  2. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 2 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 2 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来,我们要通过对粘合处的反复划动将显示屏从背板上分离出来。
    • 作为参照,左图是拆开后的手机背板。注意显示单元左右侧与 OLED 面板之间的狭窄间距。(屏幕正面的边框与其间距大小相对应)
    • 如果工具深入侧面 1.5 毫米以里,或是顶部和底部 9 毫米以里,将永久性地损坏显示屏。
  3. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 3 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Suction Handle
    $2.99
    购买
    • 使用 Suction Handle 来拉起显示屏并在显示屏和设备外框之间创建一个小缝隙
    • 如果显示屏碎裂了,用胶带把它粘起来 来帮助吸盘吸附并防止碎玻璃散开
    • 如果无法拉起屏幕并创造一个小缝隙,您可能需要继续加热。保持耐心,这需要时间。一旦您可以将工具轻轻地插入间隙中,请继续下一步。
  4. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 4 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 4 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在背板和显示屏总成之间的缝隙插入一三角撬片或是一张扑克牌。
    • 之后在显示屏周围反复划动开启片,以破坏用于固定的胶水。
    • 不要试图用撬片抬起或撬开屏幕。只需左右滑动即可分离粘合剂。
    • 显示屏非常脆弱。如果你还想继续用它,千万注意不要把你的工具插得太深。否则会损坏玻璃面板下面的 OLED 面板。
  5. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 5 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 5 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 继续小心的分离设备周围的粘合剂
    • 屏幕顶部边缘的听筒扬声器上有一个防尘网。如果您没有替换件,请注意不要损坏或丢失此组件。
    • 在分离边框的时候需要格外小心,这些部分只有1.5mm深
  6. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 6 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 6 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    购买
    • 如图所示,使用手慢慢将屏幕从设备顶部方向(有听筒的一侧)抬起并撕开粘合剂,小心的将它垂直翻转到面向设备底部并放下.
    • 别忘了屏幕下到处都有的粘性粘合剂,因此请考虑在屏幕和OLED 面板之间的缝隙中放置一个撬片,以免粘合剂弄得到处都是!
    • 由于还有很多排线连接着,现在还不要尝试完全移除显示屏. 小心移动显示屏的时候不要损坏排线.
  7. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 使用T5 Torx螺丝刀,移除后方固定显示排线托架的3.5mm T5螺丝。
    • 在整个维修过程中,看好每个螺丝并确保它完全回到原来的位置。
  8. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用镊子将固定屏幕连接头的支架移除。
    • 这只是一块金属,应该很容易取出。(排线将在下一步中被移除。)
  9. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒来从设备上移除链接头,然后可以完全地移走屏幕了。
    • 重新组装时,轻轻地先将一侧卡入,然后将另一侧卡入。
    • 请勿强行安装排线,否则可能会造成损坏。 (安装成功时会感觉到轻微的咔哒声,但超过这个力度会永久损坏你的排线。)
  10. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除显示屏
    • 你买到的显示屏可能不包含听筒部件 . 如果你买到的显示屏没有这个零件,别忘了把它从旧的显示屏上迁移过去
    • 在重新组装时,在进行这一步前先测试新显示屏的功能并更换屏幕粘合剂
    • 在更换新显示屏后的启动过程中,屏幕将会进行校准。在此过程中请勿触摸屏幕,因为这可能会导致触摸校准不当并产生触摸问题。
  11. 谷歌 Pixel 中框更换, 中框: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀来拧下 9 颗固定中框的 3.5mm T5 螺丝
  12. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 中框由五个卡扣紧紧固定。要松开这些卡扣,请按照以下步骤使用打开工具向内施加压力。
  13. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将一个工具镐楔入位于设备右下角的凹槽中。
  14. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 14 中的图像 1,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 14 中的图像 2,3 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用撬片在中框和后壳之间的狭小空间的开口中滑动,以此来松开卡扣的固定。
    • 请注意,卡扣是由撬片进入周围间隙时产生的向内压力而松开的,而不是通过撬片的滑动。
    • 如果卡扣无法松开,请尝试用手向内推动您正在处理部分的边缘,或者使用较厚的工具,如撬棒。
    • 不要试图直接移除中框!下面仍然有一根易损的排线将听筒扬声器连接到主板。
  15. 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 15 中的图像 1,2 谷歌 Pixel 中框更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒向上撬连接部分,让主板与听筒排线断开。
    • 将中框从设备上提走。
    • 在重新组装过程中,重新连接听筒和扬声器排线并插入中框的顶部,然后再将卡扣卡回原位。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Claudia Mendez
于04/26/17注册
1,830 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 名成员
创作了13篇指南
一条评论
how can i Use the tweezers to remove the bracket that holds the display connector in place ??
Neyla Bhm - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 2,774
