跳转到主内容
诺基亚Lumia 520的电池更换
你所需要的
  1. 诺基亚Lumia 520的电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 诺基亚Lumia 520的电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 插入撬棒进入缝隙位于手机和手机机身后盖之间。
  2. 诺基亚Lumia 520的电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 诺基亚Lumia 520的电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 提起撬棒轻轻打开手机后盖。
    Plastic guitar pick worked really well for me. Easy to insert and slide around to unlatch case.
    anluan - 回复
  3. 诺基亚Lumia 520的电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 诺基亚Lumia 520的电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入撬棒进入电池和电池座之间移除电池。
结论
将您的设备,遵循这些指示,逆向重组。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G5
3 名成员
创作了8篇指南
2条评论
First off you don t need any tools to open this device, secondly you may damage the sim board in section 2 of this tutorial.There is a ) at the bottom of thephone to easily remove the battery.Use your fingers to gently push open the cover at the corners of the phone changing battery takes 1 minte.
beerwings1776 - 回复
Greetings I have a Lumia & I need the Screen and Battery,so how can I get those 2?
Ayoba - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 3,632
