跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
联想 Yoga 710-14IKB 电池更换
你所需要的
  1. 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用T4螺丝刀,拧开固定背板一圈的9颗5mm T4螺丝
    • 使用T4螺丝刀,拧开中间的1颗8mm T4螺丝
    • 组装还原时,请注意不要把螺丝上的太近,否则可能损坏塑料背板
  2. 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬片将后盖撬开,从一头开始,环绕一周。
    • 后盖是塑料制作的,面积大且很薄,所以十分容易损坏,所以请不要用蛮力
  3. 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用Phillips#00螺丝刀卸下将电池固定到位的四颗3毫米螺丝。
    • 注意不要将螺丝交叉拧入。另外,不要让螺钉掉入笔记本电脑的外壳中。
  4. 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用手指或打开工具将电池接口垂直向上提离板。
  5. 联想 Yoga 710-14IKB 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 移除电池。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Grant Doerksen
于04/17/17注册
1,005 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 名成员
创作了21篇指南
7条评论
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
envykiss99 - 回复
Thank you making this guide for a battery replacement!
envykiss99 - 回复
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
chrismark1 - 回复
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Arthur Shi -
Worked great. thx
John Smith - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 122
总计 19,264
