跳转到主内容
联想 Yoga 3 Pro 电池更换
你所需要的
  1. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在打开笔记本电脑之前,请确保已关闭电源。
    • 使用T5梅花螺丝刀从底盖上卸下十个3.3毫米螺丝。
  2. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在底盖和框架之间滑动塑料撬棒,以撬开笔记本。
    • 慢慢地绕笔记本的整个外围,直到所有边缘都松动。
    • 确保塑料撬棒不会进入设备太远。
  3. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下面板并将其放在安全的位置。
  4. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用菲利普斯 00号螺丝刀卸下电池周围的六颗3.5毫米螺丝。
  5. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用镊子或手指捏住接口的任一侧并向电池方向拉,以断开黑色电池电缆的连接。
  6. 联想 Yoga 3 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 小心地提起并取出电池。
结论
要重新组装设备,请按逆序进行操作。将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 名成员
创作了15篇指南
8条评论
Very good and very easy to understand
barri.smith - 回复
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - 回复
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - 回复
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - 回复
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 126
总计 60,321
