跳转到主内容
联想 Yoga 2 Pro 电池更换
你所需要的
  1. 联想 Yoga 2 Pro 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请确保已关闭笔记本电脑的电源。
    • 使用菲利普斯#00螺丝刀,从笔记本电脑背面卸下11颗1/4英寸螺丝。
  2. 联想 Yoga 2 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 轻轻松开并提起后盖。
  3. 联想 Yoga 2 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用Phillips#00 螺丝刀,卸下电池周围的五颗5/16“螺丝。
  4. 联想 Yoga 2 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用镊子或手指捏住接口的任一侧并向电池方向拉,以断开黑色电池电缆的连接。
  5. 联想 Yoga 2 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 联想 Yoga 2 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 从笔记本中取出电池。
结论
请按逆序重组设备。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Thomas Simko
于10/01/15注册
2,511 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 名成员
创作了12篇指南
13条评论
The cover does not come off “gently”- there are snaps all the way around that must be popped.
Colin Leitner - 回复
where do I buy a quality replacement battery?
I checked ebay and amazon, and there are a bunch of them. But I don’t know which one I should buy.
Thanks in advance.
Can Coin - 回复
Did you find a suitable replacement? I’m curious too - looks like prices are $60 or twice that. Worth paying more than bargain basement prices?
drwelby -
You can get a Lenovo replacement battery from Amazon. About US 46. Did it, replaced, but now machine says no battery installed! Have searched far and wide on the web, but haven’t found an answer. Lots of complaints that Lenovo and new battery don’t mix well. Still searching. BTW I bought the replacement per my comments above. It’s an exact match and they put black tap over the Lenovo name.
msalvatini - 回复
Might work with #00 Phillips driver (haven’t tried yet), but they sure look like mini Torx heads on mine (star shaped).
christian - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 101
总计 47,205
