跳转到主内容
联想 N21 Chromebook 电池更换
你所需要的
  1. 联想 N21 Chromebook 电池更换, 键盘和触摸板: 步骤 1 中的图像 1,2 联想 N21 Chromebook 电池更换, 键盘和触摸板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在任何维修前关闭Chromebook 电源。
    • 打开您的Chromebook将会失去制造商质保。
    • 使用螺丝刀来移除Chromebook底部的6颗5.0mm Phillips螺丝。
  2. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来撬起底部四个橡胶垫。
  3. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用螺丝刀来拧下橡胶垫下的四颗5.0mm Phillips螺丝。
  4. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 翻转电脑,翻开屏幕。
    • 小心地使用塑料打开工具将键盘和触摸板从底壳中撬开。
    • 一旦完全分离,切勿立即将面板从底壳中拿走。 仍有线缆将面板和Chromebook内部相连接。
  5. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具或者手指甲来轻轻地将ZIF连接器锁撬起,然后将线缆直接从插座中拔出。
  6. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具或者手指甲轻轻地提起ZIF连接器锁,然后从插座上断开线缆。
  7. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从设备上移除键盘和触摸板。
  8. 联想 N21 Chromebook 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,3 联想 N21 Chromebook 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 2,3 联想 N21 Chromebook 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 直接拔下插头来断开白色充电线缆。
  9. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用Phillips 螺丝刀来移除位于电池边缘位置的3颗3mm螺丝
  10. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拉起银色的线缆足够高的高度来移除其粘在电池上的粘合剂。
    • 移动带胶的线缆时,请注意不要断开或损坏电缆和主板。
  11. 联想 N21 Chromebook 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 拉起电池,将其移走。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jacob Taylor
于04/26/17注册
260 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 名成员
创作了12篇指南
一条评论
Great step by step instructions!
M Mikusa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 44
总计 8,921
