跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Logitech K750 键盘电池更换
你所需要的
  1. Logitech K750 键盘电池更换, 关闭键盘: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,将键盘的电源开关拨到 OFF 位置。
  2. Logitech K750 键盘电池更换, 把键盘翻过来: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech K750 键盘电池更换, 把键盘翻过来: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将整个键盘翻转过来,键朝下。
  3. Logitech K750 键盘电池更换, 撬开电池托盘: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech K750 键盘电池更换, 撬开电池托盘: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech K750 键盘电池更换, 撬开电池托盘: 步骤 3 中的图像 3,3
    • ML2032 可充电纽扣电池位于键盘后边缘的托盘中。
    • 将撬棒扁平的一端插入电池托盘和键盘顶面之间的缝隙中。
    • 向下旋转撬棒,朝向键盘顶部,开始将托盘从空腔中撬出。
  4. Logitech K750 键盘电池更换, 取下电池托盘: 步骤 4 中的图像 1,3 Logitech K750 键盘电池更换, 取下电池托盘: 步骤 4 中的图像 2,3 Logitech K750 键盘电池更换, 取下电池托盘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将电池托盘推出并远离键盘。
    • 托盘由小“耳朵”固定,可能需要很大的力才能移开。
    • 取下电池托盘。
    • 在重新组装过程中,将电池托盘用力推入插槽,直至其卡入到位。
  5. Logitech K750 键盘电池更换, 移除电池: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech K750 键盘电池更换, 移除电池: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech K750 键盘电池更换, 移除电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将电池从托盘中推出以将其取出。
    • 请注意电池方向——它只能以一种方式运行。将电池放入托盘中,文字和“+”号朝下。
    • 只能使用可充电的 ML2032 纽扣电池作为替代电池。虽然它的大小和形状与更常见的 CR2032 相同,但 CR2032 不可充电。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|论坛] 以获得故障排除帮助。
209等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,672 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
94条评论
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - 回复
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - 回复
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 50
过去 7 天: 263
过去 30 天: 1,167
总计 252,612
