跳转到主内容
索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换
你所需要的
视频概述
  1. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换, LCD屏幕: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用热风枪来软化后壳周围的粘合剂。
    • 使用吸盘来打开一个缺口,然后插入一个吉他拨片。
    • 小心地使用吉他拨片来切割粘合剂。 如果您使用太大的力气可能会破坏玻璃。
  2. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 移走背壳,扫一眼手机内部。
  3. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 断开电池连接插头。 将电池底部的胶带拨起。
    • 使用胶带小心地将电池移走。
  4. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 这是索尼Xperia Z3 Dual 3100mAh 的电池。
  5. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用十字螺丝刀来卸下两颗螺丝。
    • 释放三个连接到扬声器组件的连接头。
    • 拆下振动器固定支架(某些设备上可能是可选的步骤)。
  6. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移走扬声器组件外壳。 提示:在您向上拉的时候,将其朝向手机的中心。
    • 撬起,移走扬声器组件。
    • 在这里小心地松开麦克风。
  7. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地移走金属LCD 柔性电缆外壳。
    • 从主要的柔性线缆上断开LCD连接插头。
    • 从下面的贴纸上小心地撬起LCD连接插头。
  8. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 移走屏幕与打开后壳方法一致。 加热,打开个缺口,插入一个吉他拨片,滑动然后切割粘合剂。 从顶部开始。
    • 提示:在这里的粘合剂粘得很牢固,您有可能需要在开始的时候插入一些锋利的工具。
  9. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 你可以使用塑料打开工具来切割左侧和右侧的粘合剂。
    • 最终,拉起屏幕移走它。 小心,注意底部的LCD连接插头和贴纸。
  10. 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换, 温馨提示: 步骤 10 中的图像 1,2 索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换, 温馨提示: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 这是一个奇怪的设计,听筒被卡在索尼Xperia Z3的前玻璃上,而不是支撑框架上。 这意味着移走LCD屏幕时同时也会带着听筒一起移走,或者听筒与固定支架分开。
    • 上述步骤取决于您使用的吉他拨片长度。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
64等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,810 声望
创作了62篇指南
9条评论
Same procedure with the Z3?
Heljar Kjerstad - 回复
Am hasna,am live Tanzania.my phone broke touch screen and back cover screen .so what a get this tools
hasnerabdi - 回复
Please am in Ghana, how can i get a screen replacement and how much will it cost????
David Mensah - 回复
Z3 is slightly different at the bottom assembly marked row 4
Tony Shoreman - 回复
I purchased Sony z3 dual in San Francisco and the screen got broke were can I get new screen fix in India
Vaibhav Bhirud - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 16
总计 196,734
