跳转到主内容
索尼 Xperia Z 电池更换
你所需要的
  1. 索尼 Xperia Z 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将吹风机调至中档。
    • 沿着手机背面的接缝缓慢移动吹风机。 将吹风机保持在几英寸远的位置。
    • 将吹风机循环一整分钟以软化粘合手机的粘合剂。
  2. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 一旦粘合剂软化,在手机背面中顶部放置吸盘,轻轻拉动。
    • 轻轻向后拉动来制造一个小缝隙。
  3. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 一旦您在后壳上开了个小孔,将塑料打开工具插入手机的缝隙中。
    • 沿着接缝移动工具以松开粘合剂。
  4. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 注意:使用吸盘太猛烈或快速地拉动可能会卡住手机的背面。
    • 一旦粘合剂已经充分松动,请将吸盘缓缓放回去,来卸下手机的后面板。
    • 剩余的粘合剂足够坚固,以便在重新组装时将手机紧紧地固定在一起。 但是,一旦打开你的手机的防水性已经被打破了。
  5. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 现在,背壳已经移走了,可以看见电池了。 您现在可以对电池及其连接部件进行操作了。
    • 使用塑料打开工具,从主板上轻轻取下连接插头。
    • 使用手指从手机上剥下剩下的粘合剂。
  6. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具,从电池底部小心地将白色胶带剥离。
    • 用手指将剩下的胶带从电池中剥离。
    I found this white adhesive tape just wrapped around the battery, so didn’t need to be removed
    sarah - 回复
  7. 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼 Xperia Z 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿着电池的右侧牢固滑动撬棒,松开外壳和电池之间的粘合剂。
    • 柔性线缆在电池下方垂直移动,容易损坏。 确保只将撬棒放在指定的区域。
    • 将撬棒插入底部中心进一步松开粘合剂。 竖直在电池下滑动撬棒,将电池与手机分开。 这可能需要一些时间和工作,因为粘合剂非常强。
    it would be better to show in overlay red the two vertical cables that should not be touched; i damaged by 1 mm at the bottom one of the cable and the display is no longer working, even if can hear touch feedbacks and sound and now if if it charges well :o((
    cagnes06 - 回复
    if you do what is shown on the picture at step 7 (i did) you can still damage the cable right, because it deviates at the bottom towards the left !
    cagnes06 - 回复
    Why not start the instructions by saying "This battery replacement operation is too difficult unless you are highly experienced. You are very likely to damage the phone beyond repair. Sony prefer you to buy a new phone every 2 years when the battery fails"
    Roy Banks - 回复
    I agree that it would be better to overlay red the two vertical cables. Other than that, this step is rather time consuming, than complicated. Obviously you should be attentive to not damage the cables, but if you put moderate force during 3-4 minutes, the battery will finally separate from the case.
    Wondering if it’s safe to use hair dryer at this step.
    strixaluco - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 名成员
创作了25篇指南
32条评论
Does battery replacement ruin the waterproof quality?
mitralal shrestha - 回复
get reeplacing adheessment from part store.
ooboogah dirti -
Aft er replacing 2 (so called) waterproof phones due to water damage; I kept my Xperia phone away from water. Sony's claim the phone is weatherproof is a joke.
Kevin Ledbetter -
I found that a heavy plastic guitar pick (1.0mm or thicker) worked well as a replacement for the plastic opening tools
ryandrake182 - 回复
Me too... I agree.
remjok -
Do you have to use the heat blower also in second and third time you wish to replace battery. (If not would be great because it would be simpler to replace battery on the go).
Tomer - 回复
For Z1 C6903, it may seem that the steps are applicable, but with a slight twist: After removing the cover, you need to use T4 screwdriver and remove the screws holding another "layer" (black plastic). I have to use the guitar pick and remove the black plastic "cover". Then only you can remove the battery (the C6903 battery has plastic frame with screw holes (x 4). Other than this, steps above are applicable, but I can't get the adhesive material to align properly. Remember not to dump the phone into water.
Allen - 回复
Hi,
Than for da guide,My xperia z doesn't register Network,when ever I insert any working SIM, some symbols of a sim with a mark of a red X sign attached to it and even where Bars indicating the signal strength remains empty with same X mark in red attached to it, is there any I dear to fix this?
Helps can reach me faster via my email(olanya26@gmail.com)
Than.
Amos.
Olanya Kay Amos - 回复
my xperiz Z phone's battery drains so soon. can i replace it's battery to more power ( mah) battery ?
Anita Singh - 回复
Ja, das ist wirklich nicht leicht, weil der Akku extrem gut hält. Vielleicht hilft es zu wissen, dass im letzten Schritt, letztes Bild (Blick auf das Handy ohne Akku) in der unteren Hälfte die dunkle Struktur, die wie ein Sessel aussieht, hier ist der Kleber aufgetragen...
Jedenfalls hat es geklappt - vielen Dank an den Autor und auch den Übersetzer!
christofwaas - 回复
Please anybody can help me that where is Sony Z 1 compact battery is availble available in ksa riyadh??? I couldn't found:(
Miss Afridi - 回复
I could not remove the battery. LCD is broken. :(((((((
Mu Ba - 回复
I change the battery any broken the Display, too. But but I know how to open that phone
cepehh -
If I replace the battery will I lose all data held on the phone?
Natalie Rendell - 回复
No if u don't touch any other part
Christopher Veletchy -
Where can i buy battery for xperia z3plus/z4 worldwide shipping?
kim hae joon - 回复
I am not too sure what my problem is. My phone sows like it is charging but i cannot switch it on for the past 20 days. Does this mean the problem is with the battery? If so, where can I find a replacement battery for xperia Z? I live in Kisumu, Kenya
Annette Opondo - 回复
My xperia just suddenly stopped working on me. It was working just fine, then once the battery was low, I needed to charge it, plugged it in the wall charger, and now it suddenly isn't working anymore. What should I do?
Cari Jedlicki - 回复
Hey guys. I replaced the battery and when booting it up the whole screen is just plain white. I took the whole thing apart again and made sure that all connectors were seated properly - re-seated them just in case etc.
Can this be some hardware damage I did while taking the old battery out? The glue was so strong, I did have to yank on it pretty hard to get it to loosen up.
Thanks,
Ben
Benedek Frank - 回复
My phone experia z when the charger is insert the phone will and if remove the charger the phone will turn off plus help
william limoco - 回复
I have changed the battery as mentioned above, but my phone doesn't turned on
There is only a red light indicator and nothing more
I've charged it, tried to boot it as bootloader & ...
Could it be becuz of broken new battery?! And if yeas what should I do with it?
zeus.7reza - 回复
My xpera z s battery drains so quick what do I do
Chukwudi Leonard - 回复
If after replacing with new battery then your smartphone (mine is sony experia Z1) can not turn on and if charged, only showing blinking red light 3 times and nothing happens, it means that the smartphone’s system gets no power at all, and definetely means that the new battery is defective…. If not defective but only flat / drained new battery then it can be back alive / start charging after around 30 minutes initial charging… I experienced the same and after asking for replacement new battery from the store, I now have a like-new-Z1.
amankuat2 - 回复
Where does the flat copper connector fit onto ,,phone details; aSony Xpedia. E4 model e2105.
Andy Fortune - 回复
Having same problem light flashing on screen, and red light flashing , unable to charge phone
Andy Fortune - 回复
Very nice and helpful.
Ghulam Hyder - 回复
Have successfully changed the motherboard on my xperia Z. Then recently the phone would only charge from a dead battery and if I interrupted the charging (ie unplugged and replugged the power supply) it wouldn’t continue to charge. Have just changed the battery from my spare phone now and I plug the power in, the red light comes on for about 10 seconds and then goes off. It’s not charging. Opened it up again and rechecked everything was ok, but still not charging. The old battery back in the spare phone is charging well and continues to charge when power turned off and on again. Was it not a defective/worn battery in the first place? What else could it be?
FYI I am using the same USB plug and cable for both.
sarah - 回复
PART 1:
Lots of good questions, not enough answers…
I have an Xperia Z3V (Verizon version—try to find info on THAT). The battery, while still chargeable, got all puffy. I purchased a replacement. (Sold to me as off-brand-not-Sony, but arrived looking nearly identical, “Sony” printed on it and everything (the numbers are not precisely the same, though): these are either clues, or a red herrings.) I got the old batt out and the new one in. (Another clue or red herring: The ONLY way to install it was face down, unlike every photo of any Sony battery ever. I’m pretty sure the original was placed that way, too. The connectors definitely connect only if the battery is in face down.)
The new battery charges right up to green! With the peeled-off-the-original-battery Qi coil stuck onto the new battery it even charges on a Qi charger! So THAT’S good. But the phoned won’t fire up. THAT’S bad.
To be continued…
lisabdot@aol.com - 回复
PART 2:
I’ve tried a whole bunch of found-online last-ditch efforts to get it to turn on (press the battery restart button 10 times, press the down sound button while plugging in the charger at the same time you press the start button while drinking a glass of water from the wrong side…) to no avail.
One other thing: In the first photo of step 5, just to the right of the red-boxed battery connector—what is that plugged in horizontal bar thing? I may or may not have tugged on it a little bit just because it happens to be in the very same location as the battery tabs described in several disassembly instructions found online. (On MY phone, that bar is to the left of the battery connector.) (I am hoping this would be a red herring, not a clue, because if it is a clue it likely is a clue leading to the conclusion that my phone is toast.)
Anybody have any bright ideas???
Done. I use hairdryer as replacement for heat blower :lol:
qu8il - 回复
Thank you for this wonderful guide
Sayf - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 187
总计 197,004
