跳转到主内容
移除光驱
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 移除光驱, 翻转PS4: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 移除光驱, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 1,3 移除光驱, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 2,3 移除光驱, 移除保修贴纸: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 移除光驱, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 1,2 移除光驱, 移除螺丝的塑料盖子: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 移除光驱, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 移除光驱, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 移除光驱, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 1,2 移除光驱, 拆下底壳: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 移除光驱: 步骤 6 中的图像 1,2 移除光驱: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 移除光驱, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 7 中的图像 1,2 移除光驱, 取下 Wi-Fi 天线: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  8. 移除光驱: 步骤 8 中的图像 1,3 移除光驱: 步骤 8 中的图像 2,3 移除光驱: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  9. 移除光驱: 步骤 9 中的图像 1,3 移除光驱: 步骤 9 中的图像 2,3 移除光驱: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  10. 移除光驱: 步骤 10 中的图像 1,2 移除光驱: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  11. 移除光驱: 步骤 11 中的图像 1,2 移除光驱: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  12. 移除光驱, 断开光驱: 步骤 12 中的图像 1,3 移除光驱, 断开光驱: 步骤 12 中的图像 2,3 移除光驱, 断开光驱: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  13. 移除光驱: 步骤 13 中的图像 1,3 移除光驱: 步骤 13 中的图像 2,3 移除光驱: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  14. 移除光驱: 步骤 14 中的图像 1,2 移除光驱: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  15. 移除光驱: 步骤 15 中的图像 1,3 移除光驱: 步骤 15 中的图像 2,3 移除光驱: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  16. 移除光驱, 卸下光驱: 步骤 16 中的图像 1,2 移除光驱, 卸下光驱: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  17. 移除光驱: 步骤 17 中的图像 1,2 移除光驱: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,896 声望
创作了288篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 144
